$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - VIN po raz setny - kto ma chwile?
Matt
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 12:57
a co to jest "pelna konsola podlogowa " ??
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:01
podłokietnik środkowy ( przy ręcznym ) :-d
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 13:02
mariusz_technik napisał/a:
Bo co, 100% szpera? ;)
oczywiście.
Matt
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:42
Dzieki za odczytanie VINu :D
Kolone
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 09:19
No to w takim razie ja tez ładnie poprosze kolege sobolaqe o odczytanie VIN. i z góry dziękuje!!! WF0FXXGAGFVJ85791
Stefen
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:31
Witam. może Ktoś zobaczyć co on ma WFOFXXGAGFTL94242 chodzi o rok, silnik wypas ogólnie wszystko, czy sie zgadza z tym co ma
ardan22
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 01:40
mechanizm różnicowy z ograniczonym uślizgiem bądź też całkowicie zblokowany. W wypadku scorpio jest to ograniczony uślizg.
Czyli nadal nic nie wiem. Tak się dogadują fachowcy z laikiem. Trudno, jeśli tego nie mam, to nie poznam zalet tego czegoś. Póki co, da się autem jeździć i to nawet dość przyzwoicie. Dzięki. :)
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:34
ardan22 napisał/a:
krotko mówiąc - szpera.
Szuler
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:45
Koledzy, mógłby któryś spojrzeć w mikroszkapę jakie zawieszenie ma mój wieloryb?
VIN: WF0FXXGAGFRA73196
Tej zimy już parę razy przytarłem ostro o spód samochodu, dwa razy powiesiłem się na koleinach (gdzie inni jechali normalnie). Widzę 3 możliwości - mam jakieś inne zawieszenie; wygłuszenie drzwi jest takie ciężkie, że samochód siadł niżej ;) ; albo mam zarwane zawieszenie - amory, sprężyny itp :D .
Szuler
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:50
masz poprostu sprężyny na wymarciu, wymień i będzie git.
ardan22
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 20:48
Problem w tym, że nie wiem jakie jest działanie tego czegoś i do czego służy. Pięknie jest czytać o jakimś mechanizmie różnicowym, o uślizgu i o innych niezrozumiałych dla mnie rzeczach, ale gorzej gdy trzeba zrozumieć o co chodzi. Dla mnie SZPERA to ktoś komuś w papierach, UŚLIZG mają sanki na śniegu, a MECHANIZM RÓŻNICOWY jest wynikiem odejmowania w matmie. Dzięki, ale ja wysiadam i doceniam Wasze poświęcenie.
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 21:31
Mechanizm roznicowy jest w tylnym moscie (takie duze cos po srodku miedzy kołami) i ma za zadanie rozdzielenie obrotu wału na 2 kola, a w szczegolnosci 2 koła krecace sie z rozna predkoscia (wystepuje to na zakretach, gdzie droga kol jest rozna) przy okazji, efektem ubocznym tego jest to ze szybciej sie kreci kolo to ktore ma mniejszy opor, w zwiazku z czym jak ktores kolo ma 0 opor kreci sie z maksymalna mozliwa predkoscia (i zarazem sila) a drugie stoi (zcałosc momentuobrotowego idzie na tokoło) efekt taki mamy jak ktores kolo jest w powietrzu albo sie slizga.
Szpera, mechanizm ooganiczonym poslizgu itp, nie dopuszcza do takiego maksymalnego efektu, co znaczy ze nawet jesli jedno kolo ma 0 przyczepnosc, i tak drugie dostaje x% momentu obrotowego, gdzie x jest okreslane procentem blokady szpery. Uzyskujemy wtedy taki efekt ze na sliskim jak jedno kolo straci zupelnie przyczepnosc, drugi i tak pcha auto do przodu, z mniejsza sila ale zawsze cos :)
mariusz_technik
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 21:39
Dobrze gada ;) I szpera to coś dobrego co warto mieć
ardan22
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 22:03
No to teraz jestem zdecydowanie mądrzejszy. Czyli jeśli auto ma szperę, to jeśli podniesiemy jedno koło na lewarku, to auto i tak zjedzie z lewarka, bo na drugie zostanie przekazana jakaś część mocy, czy tak? W aucie bez szpery to jest niemożliwe i auto zostanie na lewarku, czy tak? Kurde, albo to jest odwrotnie?
ardan22
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 22:14
Czy tzw. ASR czy TCS (jak go zwał, tak zwał) ma coś wspólnego ze SZPERĄ? W moim coś takiego jest, czyli chyba TCS i przy poślizgu podczas ruszania, czy jak wejdę za ostro w zakręt, to podnosi mi się pedał gazu i auto samo reguluje gaz tzn, gdy ma przyczepność to ciągnie, a gdy ją traci to zwalnia. Słychać wtedy takie burczenie, jakby działał ABS. Zasadę działania ABS-u znam, ku Waszemu zaskoczeniu. Z tego co słyszałem, to pełny ASR jest wtedy, gdy podczas poślizgu auto reguluje moc i jednocześnie reguluje hamowanie, a przy TCS zmniejszana jest tylko moc silnika.
Ostatnio zmieniony przez ardan22 |28 Sty 2008|, 2008 22:17, w całości zmieniany 1 raz
