oryginalny bagażnik dachowy - montaż |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:17 oryginalny bagażnik dachowy - montaż
jakimi śrubami przykręcacie ( Ci co mają oryginały ) bagażnik dachowy ? jakieś na imbusa to było czy jak ? są jakieś obwarowania ( że np. łeb śruby nie wyższy niż xxx bo wadzi o drzwi czy coś w tym stylu ) |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:36
Ja mam 3 śruby na imbus, jedna mmi się gdzieś schowała to wkręcam jakąś na wkrętak, co do wysokości łba to trzeba by sprawdzić organoleptycznie , Nie pamiętam dokładnie ale do przejściówki wkręcałem chyba z normalnym łbem i nic nie wadziło. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:37
a jakiej mniej więcej są one długości ? |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:41
2-3 cm ??? nie pamiętam, wieczorem podam dokładnie |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:45
ok, dzięki. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 15:58
co Jurku mało miejsca ze bagaznik zapodajesz?
a moze lepiej przyczepke przyrychtować |
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 16:04
Oli napisał/a: | co Jurku mało miejsca ze bagaznik zapodajesz?
| ano mało i musze zółwia na dach zapodać. Oli napisał/a: | a moze lepiej przyczepke przyrychtować | jakby był hak to owszem. |
maup
FST 008
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 18:32
śruby długości ok. 40mm (gwint), oryginalne miały półokrągły łebek (dość płaski) i na imbusa.
Jak mi się zgubiła to założyłem normalną z sześciokątnym łebkiem na klucz na wszelki wypadek zjechanym na szifierce tak o 1-1.5mm. Wrota się zamkły |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 19:46
Zmierzyłem oryginały, gwint długość 2cm, łeb ok 0,5 cm półokrągły na imbus. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |26 Cze 2007|, 2007 10:38
to ja zakupiłem normalne na imbusa, wziąłem 3cm i 2 cm i chyba będę używał 2cm bo się z deka szybciej montuje i demontuje łeb jest klasyczny jak w imbusach bez zaokrągleń ale próbowałem już i spokojnie się drzwi zamykają i nic nie obija.
Dzięki za info. |
