Wymiana linki prędkościomierza |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 22:58 Wymiana linki prędkościomierza
Nie działa mi prędkościomierz a to przejściówka więc albo padły zegray, albo linka. (Ponoć zdrza że się ukręca przy skrzyni) Złyszałem że można zdiagnozować linkę sprawdzając ręką podczas jazdy czy się kręci. Zamierzam sprawdzić - jeśli stoi to winna linka.
Pytanie: jak się ją wymienia? Czy trzeba wymienić całą linkę, czy kupuje się tylko wkład?
Czy można ją wyjąć od góry - od strony zegarów? Niestety bez kanału ciężko mi cokolwiek sprawdzić od dołu. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |3 Kwi 2005|, 2005 23:27
Do swojej przejściówki (ukręcona przy skrzyni) kupiłem używkę pod Wa-wą.
Ford-Detal
05-462 Majdan, ul. 68 - woj. mazowieckie
tel. (022) 7890846, fax (022) 7890846
Koszt to ok. 50 PLN (nie pamiętam dokładnie to było dość dawno). Nie wiem czy firma istnieje jeszcze bo mieli swoją stronę, a teraz nie mogę znaleźć.
U siebie wymieniałem całość bez kanału (podnośnik) |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |4 Kwi 2005|, 2005 00:10
firma istnieje i ma sie dobrze- ostatnio po cos tam dzwonilem i jet oki- bralem tam tez jakies pierdoly wiec i ja polecam |
Wysłany: |5 Kwi 2005|, 2005 22:16
Dzięki, zabiorę się do tego sam w przyszłym tygodniu - powinno przypasić od zwykłej przejściówki - mam zwykłą skrzynie manualna MT-75 |
