Przegrzanie diesla |
Robert Nawrocki [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 09:27 Przegrzanie diesla
Turbo Diesel '91.Kto mi może powiedzieć co jest przyczną i czy to jest szkodliwe. korek płynu dobrze zakręcony,poziom płynu dobry a zapala mi się w ciepłe dni w korkach cerwona lampka chociaż wskazówka nie osiągneła czrwonego pola - no tak na 3/4 norm |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 10:08
Może faktycznie Ci się gotuje a wskaźnik Cię oszukuje
Ja w swoim, jak go kupiłem, miałem założony jakiś lewy czujnik tem. i nawet w korkach w lecie pokazywał mi, że jest zimny. Kupiłem nowy i jest OK.
Tylko tak szczerze mówiąc nie wiem od czego zapala się kontrolka, czy połączona jest ze wskaźnikiem tem. czy z czujnikiem, czy może ma osobny czujnik może ktoś będzie wiedział |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 10:51
dzięki Luke.Jest żóty wiatrak tak jak w 125P ,klima mi nie działa , to może w miejsce wiatraka od klimy(uszkodzonego)założyć od poldka?
Ten żółty kręci się cały czs tzn.od momentu włączenia silnika |
Ostatnio zmieniony przez Robert Nawrocki |6 Maj 2007|, 2007 10:53, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 20:58
zanim zaczniesz modyfikowac,to skoordynuj wskazania przyrzadow.nie moze byc tak,ze jeden pokazuje tak a inny siak.nie wiadomo co jest prawidlowe |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 21:11
slawektg napisał/a: | zanim zaczniesz modyfikowac,to skoordynuj wskazania przyrzadow.nie moze byc tak,ze jeden pokazuje tak a inny siak.nie wiadomo co jest prawidlowe |
Sprawdź termostat. Czujnik przegrzania silnika jest na silniku, temp wody pewnie na chłodnicy lub wężach (ale mogę się mylić) - nie miałem PSA |
_________________ Waldi |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 21:39
wstyd mi przyznać się do tego ale ja wiem o moim scorpio tyle że jest sedan TD a wpapierach "ford niemcy" pisze , może na zlocie dowiem się więcej o moim autku.
mogę fotek nacykać i może ktoś by rozpoznał jaki to motor .
kiedyś na krawężniku rozwaliłem chłodnicę oleju i tylko węże połączyłem więc może to jest przyczyną łapania temperarury? |
Ostatnio zmieniony przez Robert Nawrocki |6 Maj 2007|, 2007 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:13
Waldi_L_N napisał/a: | Czujnik przegrzania silnika jest na silniku, temp wody pewnie na chłodnicy lub wężach |
Czujnik temp. jest z przodu na pompie wody a właśnie nie wiem z kąt bierze sygnał kontrolka przegrzania, bo innego czujnika tam nie ma
Robert ty masz silnik PSA na 110% |
Ostatnio zmieniony przez Luke |6 Maj 2007|, 2007 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:49
Łukasz,w katalogach pisze że to peugeot |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:53
Robert Nawrocki napisał/a: | Łukasz,w katalogach pisze że to peugeot |
Czyli jest to właśnie PSA (w tym przypadku silnik Peugeota, skądinąd bardzo dobry), bo PSA to koncern działający na zasadzie współpracy trzech marek: Citroena, Peugeota i Fiata. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 23:13
aha.a co z tym przegrzewaniem ? bo nie chcę uszkodzić silnika, kocham moje scorpio.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i fanów scorpio |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 08:56
Miszcz napisał/a: | Robert Nawrocki napisał/a: | Łukasz,w katalogach pisze że to peugeot |
Małe sprostowanie PSA to: Citroen, Peugeot i Renault a nie Fiat |
Nosoron [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 10:58
Robert w moim scorpio również nie ma chłodnicy oleju, zastąpił go wąż od cyklopa. Było to jakieś 7 lat temu i nie zauważyłem aby to wpłyneło na pokazywaną na kokpicie temperature. Wpłyneła natomiast wymiana wisco. Na starym miałem temp. zawsze w połowie norm, teraz jest pod min. Musi być bardzo gorąco żeby drgneła wyżej. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 11:11
Tlukas napisał/a: | Małe sprostowanie PSA to: Citroen, Peugeot i Renault a nie Fiat |
Racja, zmyliły mnie ich trojaczki (powstałe na zasadzie współpracy PSA i Fiata) Chociaż to Renault to też jakoś od niedawna wchodzi w skład koncernu |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 18:31
Witam społeczność! spotkamy się na zlocie? A i dzięki za info i uspokojenie |
Ostatnio zmieniony przez Robert Nawrocki |7 Maj 2007|, 2007 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2007|, 2007 14:21
W PSA na pompie wody masz czujnik od wskaźnika a dokładnie na 2 "końcu" silnika jest 2 czujnik od kontrolki, zaraz obok termostatu woskowego od ssania. |
