Obroty w scorpio 2.3 (automat) |
jurek [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 20:23
Możesz powiedzieć ile spala przy sekwencji? |
viki16V [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 19:03
witam to ja tomek tylko ze zapomnialem hasla i nie moglem sie zalogowac....
sprawdzilem cisnienie na cylindrach na pierwszym bylo 6 na pozostalych po 12. Oczywiscie decyzja byla prosta - zdjecie glowicy. Po zdjeciu okazalo sie ze nie trzymaja zawory wydechowe na pierwszym cylindrze. Glowice oddalem do regeneracji do warsztatu gdzie dobrze robia. Koszt naprawy glowicy wyszedl 700 zl. mysle ze troche drogo, ale mam pewnosc ze jest dobrze zrobiona (zostaly wymienione zawory)
Na gazie chodzi malina - rowniutko nic nie trzesie, Skorupka sie zbiera. Jednym slowem naprawa sie udala, ale nie do konca.
Na benzynie nadal trzesie silnikiem, o co moze chodzic, podejrzewalem wtryski (ale wszystkie podobno rowno podaja. Macie jakies pomysly? |
viki16V [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 19:08
jurek napisał/a: | Możesz powiedzieć ile spala przy sekwencji? |
obecnie pali 17l/100 gazu po miescie, w trasy jeszcze nie smigalem wiec nie wiem ile by spalila, napewno mniej. |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 12:51
a skąd wiesz, że równo podają ?? mierzone było czy to domniemanie na zasadzie, że napięcie sterujące dochodzi ?? |
viki16V [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 13:41
hmm no tez podejrzewalem wtryski i zrobilem taki test:
wyjalem listwe i pod kazdy wtrysk podlozylem proboweczke zeby nic sie nie wylalo, kolega wsiadl do srodka i krecil rozrusznikiem, po minucie sprawdzilem poziom we wszystkich proboweczkach - bylo rowniutko. Moze sposob mierzenia jest nieprawidlowy |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 13:42
sprawdź dolot, czy lewego powietrza nie dostaje, przy nieszczelnościach dolotu tez może go tak kolebotac |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 13:49
hmm no niby wydaje się to w miarę ok sposób ale to oprócz tego że ma rozpylac to jeszcze ma tego rozpylić okresloną ilość w określonym czasie. sa przyrządy do mierzenia tego. |
viki16V [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 16:34
dolot raczej caly. sprawdze jeszcze raz, ale dziwne ze tylko na benzynie trzesie silnikiem. obroty na benzynie pow. 900 tylko czuc lekkie falowanie i trzesienie silnikiem. Na gazie jest rowniutko. |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 17:03
no tak jakby wtryski - ale możesz mieć też za małe ciśnienie paliwa na listwie. |
