$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka poswiatecznych usterek
Filemon
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 07:31   Kilka poswiatecznych usterek
Witam wszystkich po swietach i prosilbym o kilka porad .
Pierwsza sprawa to przestal chodzic zamek otwierania bagaznika wciskam i nic od czego zaczac .
Druga sprawa to sprawa akumulatora dostaje szału normalnie po otwarciu drzwi wystarczy 5 - 10 minut i ako wydojone na maxa poza tym dodam ze czasami jezdze caly tydzien i wszystko elegancko a czasem po calonocnym ładowaniu wystarczy kilka godzin i ako puste ładowanie okolo 14V przy obciazeniu
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 08:26
jeśli chodzi o centralny to albo zjarał się cylinderek tzn cewka w zamku, musisz posprawdzać wszystko pod wykładzina pokrywy, lub umarł pewien układzić w sterowniku centralnego, znajduje pod nogami pasażera za schowkiem.
co do aku to musiałbyś się wpiąć miernikiem wszystko powyłanczać i zobaczyć jaki masz pobór prądu w aucie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Filemon
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 08:36
co do zamka wczoraj patrzylem w klape i w jednym tylko kablu jest napiecie po wcisniecu zamka napiecie znika i nie ma go nigdzie
co do aku to rozumiem ze zdejmuje plusową kleme i podpinam sie miernikiem tak a jaka jest max granica poboru pradu przy zamknietych dzwiach
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 12:43
co do zamka to tam jest siloniek jego musisz sprawdzic i sterowanie,
co do aku pobor w spoczynku jak najkmniejszy, wszystko powyzej 0,5A robi sie sporo, pow 1 A za duzo
Wysłany: |28 Gru 2006|, 2006 12:51
Cytat:
Tak, tylko w wielorybie ta procedura jest trochę bardziej skomplikowana.
Po podłączeniu amperomierza, zamknięciu drzwi itp., musisz obserwować miernik przez ok. 0.5 godziny. Po tym czasie wszystkie układy dodatkowe powinny się wyłączyć i pobór prądu nie powinien przekraczać, jak już wspomniał Rafał, kilkuset miliamperów (max. 700-800mA).
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Gru 2006|, 2006 12:52, w całości zmieniany 1 raz
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |2 Sty 2008|, 2008 19:23   Re: Kilka poswiatecznych usterek
Filemon napisał/a:
...sprawa akumulatora, dostaje szału normalnie po otwarciu drzwi wystarczy 5 - 10 minut i ako wydojone na maxa poza tym dodam ze czasami jezdze caly tydzien i wszystko elegancko a czasem po calonocnym ładowaniu wystarczy kilka godzin i ako puste ładowanie okolo 14V przy obciazeniu
No to tak dokładnie jak u mnie... Czasem latem!!! nawet po kwadransie słuchania radia na postoju wredne aku odmawiało współpracy!
Aku no-name ma 1,5 roku.
W grudniu już 3 razy szedł na popych i teraz nie wiem czy podjechać do Makro i wyrwac nowe aku czy to może inna przyczyna?
Elektryk mówi, że ładowanie jest OK ale, żeby zbadać napięcie z rana na zimnym silniku i jak wypadnie poniżej 8V to cos znaczy sie jest do d...
Alternator ma chyba rok czasu. Ale kiedys to lampka ładowania gasła dosłownie po sekundzie a teraz musze ostro przygazować. Czy to ma jakiś związek ze sprawą?
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
Wysłany: |3 Sty 2008|, 2008 23:16
moze miec,
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 18:10
Tak na szybko i bez otwierania maski : Wsiadzasz rano , miernik do łapki i zmierz w gniezdzie zapalniczki napięcie . POtem odpal go ( jak się uda ) . Znów zmierz napięcie . Zmierz jeszcze po dodaniu gazu i jak się zachowuje . Ja miałem takie zjawisko w Granadzie że lampka gasła ładowana ale alternator załączał sie dopierdo po przekroczeniu 1700 obrotów i potrm już pracował . Napisz co wyszło z pomiarów .
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 18:16
Nie musi podłączać miernika do zapalniczki. W oczatym ma bardzo dokładny, cyfrowy woltomierz w zegarach :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |6 Sty 2008|, 2008 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2008|, 2008 18:17
A to nie wiedziałem nawet .
Damian_Lisu
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 10:24
gufer-posepny napisał/a:
bo miałeś diodę uwaloną, dlatego też lampka ładowania gaśnie a samego ładowania nie ma. Dopiero jak się dioda wzbudzi pojawia się ładowania.
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 10:43
Adam_2000 napisał/a:
jak go do tego zmusic czeby pokazał? :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Damian_Lisu
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 10:46
przytrzymać wduszony na zegarach ten "dings" od kasowania przebiegu dziennego :P
[ Dodano: 2008-01-07, 10:53 ]
a tutaj masz opisane co i jak http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7987
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2008|, 2008 11:09
aa to to, niekumaty bylem mimo kawy :-d
przepraszam ze smiece, dzieki wielkie.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
