Awaryjne otworzenie maski |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:32
stempel1984 napisał/a: | lape wsadzam miedzy chlodnice a wiatrak, az palcami siegne okolo 4 cm nad gorna podstawe chlodnicy ( reka jest jeszcze pod belka przednia ) |
No tak ale DOHC-e majom w tym miejscu silniczek krokowy i od tej strony brak dostępu . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 18:57
Tak, widzialem wlasnie na schemacie. Jezeli rzeczywiscie w jakis sposob zaslania uchwyt lub nie da sie go ominac, to pozostaje gmeranie w szparze |
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |25 Wrz 2006|, 2006 18:58, w całości zmieniany 2 razy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 21:16
stempel1984 napisał/a: | gmeranie w szparze |
To nawet nie gmeranie,po dojściu do wprawy całość zajmuje 20sek.
Ja tą technike dopracowałem po 4-ech podejściach . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 09:01
lepiej sobie obejrzec linke poki sie klapa otwiera ja sobie ja zabezpieczylem przed wypadnieciem z tej dzwigienki bo juz byla w polowie drogi. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 10:50
ja mam dorobiona zawleczke, szybciej zamek wypadnie razem zlinka niz linka z zamka. |
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 12:25
Ja tymczasowo zacisnalem opaske przy tym koncowym dzyndzlu linki i tez mam nadzieje, ze jeszcze wytrzyma.
[ Dodano: 2006-09-27, 18:48 ]
Wytrzymalo 1 dzien |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 10:53
mi jakoś nigdy nie wyskoczyła - ciekawe czemu u niektórych wypada a u niektórych nie. |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 10:56
Struna napisał/a: | ciekawe czemu u niektórych wypada a u niektórych nie. |
Na prawdę nie wiesz ??
A powiedz mi Jerzy, czy jak otworzysz maskę, to tak zupełnie odruchowo nie zerkniesz tu i tam, łapką nie poruszasz ? |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:24
no coś tam pogmyram zawsze - ale jak to się ma do linki ? |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:37
i ja w zadnym z moich takiego problemu nie mialem- zawsze bylo i jet: "pstryk i swiatlo" |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:38
Ja troche za czesto wachluje ta macha, ale w sumie nic dziwnego, jak auto sie ciagle JEBIE, za przeproszeniem. |
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |28 Wrz 2006|, 2006 11:38, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:47
ja cale lato recznie wlaczalem wentylatory otwierajac maske kilka razy dziennie:) zamek "wygło" (troche mało srub go mocuje w mk1) a linka wytrzymała:) tam jest taka uszczelka krua jakby przytrzymuje ta linke w dzwigni zamka, peka od otwierania i linka moze miec tendencje do wypadania. Lepiej to jakos zabezpieczyc wytraczy kawalek drutu/sznurka i spiac razem z dzwignia - nie pozwoli wypasc. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 19:19
marcys napisał/a: | zamek "wygło" (troche mało srub go mocuje w mk1) |
No wiesz , jak sie zrzuca maske z półmetra to tak jest .
Ja przykładowo maske dociskam ręką aż "prztyknie" , i jeszcze nigdy sie nie otworzyła. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 19:41
adam kubiak napisał/a: | Ja przykładowo maske dociskam ręką aż "prztyknie" , i jeszcze nigdy sie nie otworzyła. | W instrukcji mercedesa jest napisane zeby maske puszczac z wysokosci 20cm i nigdy nie dociskac (mozna blache wgiac) W instukcji Scorpio wydaje mi sie ze tez to widzialem
Sprawdzilem jest na pewno
"Opusc pokrywe silnika z wyskosci 20 - 30cm, aby opadla swobodnie pod wlasnym ciezarem" |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Ostatnio zmieniony przez Jason |28 Wrz 2006|, 2006 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 19:45
Jason napisał/a: | nie dociskac (mozna blache wgiac) |
No co ty, akurat w tym miejscu (nad zamkiem)jest wzmocnienie,więc nie ma strachu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
