Dobry Zakład od klimy |
fiebik
Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:14
maca_maca napisał/a: | to mozę powinniśmy cos wymyśleć jakiś nasz "klientów" język | Ja odpowiadam - "jak nie umiesz, to przyznaj się odrazu bo nie mam zamiaru płacić za twoją naukę".
Niestety zazwyczaj się nie przyznają. I jeszcze jak spier....ą, albo nie dadzą rady zrobić, to opowiadają bajki jaka tu przerąbana naprawa. I co to za auto jakieś takie nietypowe cholerstwo. |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:16
no najgorsze jak ci powie że tak tak naprawię i jak spie.. to potem trzeba jechać do serwisu żeby to naprawdę naprawili |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:27
Cytat: | I co to za auto jakieś takie nietypowe cholerstwo. |
taaa, ja bym takiemu podziekował... i juz... na naprawę trzeba jechać przygotowanym... wiedzieć co może być... jak do tego podejść, co ewentualnie trzeba wymienić... a ta wiedzę mamy dzięki naszemu forum... także w czym problem
a tych nieuków - zjebać psów pedałów... |
fiebik
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:33
Oli napisał/a: | na naprawę trzeba jechać przygotowanym... wiedzieć co może być... jak do tego podejść, co ewentualnie trzeba wymienić... a ta wiedzę mamy dzięki naszemu forum... | I tu trafiłeś w samo sedno Oli,
Jak pojedziesz do mecha i palcem mu pokażesz - tu zrób to, tam wymień tamto i uważaj na to, żeby przy okazji nie spitolić, to masz dużo większe szanse odjechać z jego warsztatu cało.
Oczywiście, są wyjątki wśród mechów ale coraz trudniej ich znaleźć jest. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:56
Witam! Te 6-8 stopni to na wylocie nawiewu? PozdrawiamStefan. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:59
ktos nie czyta uważnie tylko po łebkach... :693:
tak na wylocie - praktycznie w kratkach... |
fiebik
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:04
Oli napisał/a: | ktos nie czyta uważnie tylko po łebkach... | Oli, spoko, tu już tyle OT wyprodukowaliśmy, że ludziom pewnie się już nie chce tego czytać od dechy do dechy. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:07
Witam! Upewniam sie bo w instrukcji klimy a angielskiej stronie byla taka fotka z termometrem ktory pokazywal 3,4 C.Odnosnie warsztatow to bylo kiedys tak w ADAC ze za 20 DM diagnozowali autko.Dawali kwitek co trzeba wymienic albo co z tym zrobic.Mozna bylo tez zlecic naprawe.Pozdrawiam.Stefan. Ps Tez mam problemy z klima. |
fiebik
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:14
Stefan napisał/a: | Ps Tez mam problemy z klima. | Masz ręczną czy klimatronik? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:19
Witam! Inteligentna! Tylko ze ostatnio chyba jej IQ spadlo!Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:31
Stefan napisał/a: | Tylko ze ostatnio chyba jej IQ spadlo! | A jakie objawy? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:41
Witam! Czytajac wypowiedzi kolegow mam watpliwosci.Programuje 18 C i chcialbym zeby tak bylo w calym aucie a nie jest. Cyknie pyknie dmuchnie itd.Odulnie do ..........z tym dzialaniem.Owszem schladza ale to nie to czego oczekuje.Potdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 16:46
Stefan napisał/a: | Cyknie pyknie dmuchnie itd. | Czyżby typowy objaw padniętego lub padającego sławetnego modułu HBC?
A tak masz od początku? czy kiedyś było lepiej? |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 17:09
może reset wystarczy. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 18:37
Witam! Resetowalem zgodnie ze wzorem"kod 50" itd.Poprawy zadnej nie widze.Najgorsze jest to ze nie wiem jak powinno dzialac to poprawnie. Coraz czesciej mam ochote rozgrzebac to. Zastanawiam sie tylko od ktorej strony. Brakuje mi wiedzy do zdiagnozowania wadliwego elementu. Pozdrawiam.Stefan. |
