wariujące wskaźniki |
grzegorz111111 [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:32 wariujące wskaźniki
| Mam problem polegający na tym, że podczas jazdy na ułamek sekundy gaśnie deska rozdzielcza i za cwilę wariują wszystkie wskaźniki aby pochwili wrócić do normy dzieje się tak z mniejszymi lub większymi przerwami samochód to scorpio cosworth 95 r z gazem sekwencją, proszę o radę |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:34
| akumulator na pewno dobry ? |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:35
| tak |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:36
| Struna, przenies temat |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:43
| Kevin Xy napisał/a: | | Struna, przenies temat | heh nawet nie zwróciłęm uwagi, że nie w tym dziale
grzegorz111111, podmień jak możesz jakiś inny aku i sprawdź czy się powtórzy. |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:51
| Dzięki spróbuję chociaż najpierw muszę załatwić inny akumulator a to potrwa |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 16:55
| przy okazji poszukaj na forum, bo podobne tematy były przerabiane i padło tam sporo cennych uwag i rad. |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:01
| ok dzięki na razie wszyscy piszĄ O AKUM |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:59
A ja jak ten głupi zadam standardowe pytanie :
- czy skrzyneczka była już robiona ? |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 20:00
| grzegorz111111 napisał/a: | | na ułamek sekundy gaśnie deska rozdzielcza |
a ja jeszcze glupsze, czy przy zegarach nikt nic nie robil? to jest efekt niedocisnietej wtyczki z tyłu zegarow od zasilania, moze dopiero co auto kupiles i korygowal ktos wskazania licznika. |
1Bodzio
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 20:57
| Aja wam powiem co to jest. Właśnie dziś rozgryzłem ten cholerny problem. Narobiłem się jak głupek przy skrzynkach i ciągle bez efektu. Dopiero dziś przez przypadek trafiłem . Przyczyną tego stanu rzeczy u mnie był uszkodzony przekażnik zapłonu. Znajduje się od w skrzyce przy aku. Zegary, migacze, stop, panel skrzyni raz było, a jek wjechałem w dziurę znikało. Aż dziś znikło na dobre. Skończyła sie cewka przekażnika. Po wymianie na inny wszystko jest OK. Specjalnie przejechałem się po dziurach aby przetestować. Wygląda na to że trafiony zatopiony. Najdziwniejsze jest jednak to że Etzold nazywa ten przekaźnik przekażnikiem zapłonu, a zapłon cały czas był OK . |
Auto DWR 73356 |
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 21:31
| 1Bodzio napisał/a: | | Najdziwniejsze jest jednak to że Etzold nazywa ten przekaźnik przekażnikiem zapłonu, a zapłon cały czas był OK | No to kwestia nazewnictwa. Możesz mieć silnik zgaszony i jak przekręcisz kluczyk w druga pozycję - mówi sie włączyłeś zapłon.
A tak na marginesie twój przypadek to cenna uwaga do tego typu usterki z cyferblatem |
kelahim [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 13:00
| Ja miałem podobny problem ale przy okazji spalał się bezpiecznik. Wyszło na to że to skrzynka bezpieczników. Mam narazie zrobione obejście i liczniki chodzą. |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 15:23
ja też miałem podobny problem ale u mnie to był niepodłączony kabelek do aku
i sobie spadł i łapał czasem nie łapał |
