Jak sie nazywa ten "ding ding" przy otwartych drzw |
plum [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:17 Jak sie nazywa ten "ding ding" przy otwartych drzw
Jak sie nazywa ten "ding ding" przy otwartych drzwiach ?
..i chyba zapalonych światłach lub kluczyk w stacyjce... no wiecie o co chodzi,ten dzwięk...
a drugie pytanie gdzie to sie znajduje w scorupie i ile kosztuje ?
słyszałem to w Scorpio z 1998roku |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:22
ja mam w swoim tyż, działa przy jednocześnie zapalonych lampach i otwartych drzwiach - u mnie nazywa się "bom bom"
ps. nie ten dział do takich tematów |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
| Ostatnio zmieniony przez krzyhoo |30 Maj 2008|, 2008 22:27, w całości zmieniany 1 raz |
plum [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:27
cos wiecej na ten temat ? |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 23:01
Też to chce
ale również nie wiem gdzie to można kupić
to sie też nazywa "Gong" z działu artykułów samochodowych |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 23:02
| masz go przy kolumnie kierownicy na półeczce po prawej stronie, czarne pudełko z jedną dużą kostką (osiem lub sześć przewodów, jak dobrze pamietam) i jedną pojedyńczą, wkadane od spodu (pod pułeczką). |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 23:05
to ja mam tam tego "bongo bonga" ?
ale on nie bangla
niee poważnie toto mam?
to czemu mi nie bimba toto? |
_________________ .
. TOS*65KH
| Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |30 Maj 2008|, 2008 23:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 00:03
to się nazywa "pęęę pęęę pęęę" a nie żadne mi tu ding dongi |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 00:07
co to za kącik muzyczny.. zara po banie bedzie |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 00:14
| plum, zalezy w jakiej skorupie |
plum [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 12:06
"gong" - to wlasnie to :]
kupilem na allegro za 19zł
i jeszcze mam prosbe:
macie moze jakis schemat do podlaczenia tego ?
bede podlaczal w civic bo tam jest "piiiiii" ....
| Ostatnio zmieniony przez plum |31 Maj 2008|, 2008 12:08, w całości zmieniany 2 razy |
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 19:22
| Od tego to nie mam schematu, bo to wielorybnicze "bimbadełko". Ma wszystko w jednym, np bimba przy otwartych drzwiach na włączonych światłach i wyłączonym kluczyku, po wcisnięciu guziora na shifterze awtamata, przy programowaniu pilota pomaga i coś tam jeszcze. Jest tu więcej kabelków niż w mkI/mkII. Kup lepiej ten starszy (6+1 przewpodów w dwóch kostkach) i podłączasz siwy kabel z żółtym paskiem pod postojówki a brązowy z czerwonym paskiem pod krańcówkę drzwi kierowcy. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |31 Maj 2008|, 2008 19:22, w całości zmieniany 1 raz |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 23:02
Jak autko było lakierowane niedawno to w zepsuli mi coś w zamku tylnych drzwi. Pokazywał na 'samochodziku' że mam ciągle otwarte drzwi a do tego pipek jęczał. Na 100% nie był podłączony z krańcówki, bo tą wciskaliśmy i nic nie dało. Dopiero w zamku jest jakiś obwód który załącza dźwięk. I ma to sens, otwarte na oścież drzwi i tak kierowca zauważy a niedomknięte nie.
Zamek mi wymienili ale coś pokitrasili i teraz mam pipek (u mnie tak się nazywa ) z krańcówki.
Mam tam pojechać żeby elektryk odgrzebał to co uprościł. Powiedzcie gdzie on mógł wkładać swoje palce że to tak teraz działa. Miał zmienić jedynie zamek tylnych drzwi.
W sumie u Speeda sprawdzałem i u kogoś jeszcze i pipek działał z krańcówki. Ale czemu mi działał wcześniej z czujnika niedomknięcia drzwi? |
plum [Usunięty]
Mysza
508303797
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 08:16
| No to mowie ze to ten nowszy, do niego dochodzi z 20 kabli, nie stworzyłem jeszcze do niego opisu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 14:10
| Kuzyn napisał/a: | Jak autko było lakierowane niedawno to w zepsuli mi coś w zamku tylnych drzwi. Pokazywał na 'samochodziku' że mam ciągle otwarte drzwi a do tego pipek jęczał. Na 100% nie był podłączony z krańcówki, bo tą wciskaliśmy i nic nie dało. Dopiero w zamku jest jakiś obwód który załącza dźwięk. I ma to sens, otwarte na oścież drzwi i tak kierowca zauważy a niedomknięte nie.
Zasadniczo to choinka zapala się już przy nieco niedomkniętych drzwiach . to idzie z krańcówki w zamku a nie z tej od drzwi . W zamku jest mikroswitch . |
