$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kabel do zamka bagaznika MKI
stempel1984
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 17:40   Kabel do zamka bagaznika MKI
Czesc. Jestem swiezo po podlaczeniu otwierania zamka klapy bagaznika z pilota. Zamieszczam zdjecia, jak on wyglada i gdzie jest. Moze komus sie przyda... Czerwona obwodka to jego lokalizacja. Ma kolor zolty z brazowym paskiem ( ewidentna przewaga zoltej barwy ) i wychodzi z lewego slupka. Trzeba sciagnac taka wykladzinke, to jest lepsze dojscie.
[img=http://img76.imagesh...3/k1sm6.th.jpg]
[img=http://img209.images...5/k2ad8.th.jpg]
[img=http://img209.images...9/k3mo2.th.jpg]
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 22:34
Podłączyłeś go oddzielnie od centralnego zamka ? Możesz go otwierać oddzielnym przyciskiem niż centralny w drzwiach ?
stempel1984
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 00:23
Podlaczylem go do centralki alarmu, bo ma ona osobny kanal dla bagaznika. Robilem to glownie z mysla o zimie, bo jak zamarznie z zewnatrz, to wiadomo... A tak to naciskam i bach, zamek sie otwiera i klapa juz jest lekko "podniesiona". Mysle, ze zrobienie przycisku tez nie jest niemozliwe :) Ja to widze tak, ze bierzesz przycisk, on ma zwierac kabel od zamka do masy i tyle. Przycisk ma jakis metal, ktory ma laczyc kabel od zamka z kablem, na ktorym ciagle jest podawane napiecie "-". I chyba tyle. Powodzenia :706:
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 02:41
O kurczaczki. Faktycznie. W sedanie w zime miałem czasem problem z otworzeniem kalpy i bywało, że musiałem z tego często rezygnować i czekać na odwilż, a butelke z gazem miałem między nadkolami i w sumie od wewnątrz też nie było dostępu. Musze sprawdzić czy mój alarm ma taki bajer.
Dzięki za pomysł i pozrdawiam.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 06:42
sprawdz tylko czy ma wyjscie na dodatkowy kanał jesli tak to mozesz sobie pozwolic na odrobine luksusu albo napisz jaki typ alermu masz pablo 19
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 08:21
CORADO Versus P. Mam go ale jeszcze w pudełku bo nie mam czasu żeby założyć, ale teraz są wakacje i w najblizszym tygodniu go założe. Jeszcze tylko kupie centralke do centralnego na Wolumenie i będe miał wszystkio.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 09:05
ale po co Ci ta centralka w scorpio centralny jest bez tylko podpinasz do zóltego i białego co sa odp za sterowanie tj zamyk i otweir i po kłopocie tylko sprawdz czy ten alarm ma wyjscie na centralny z przekaznikami czy ma wbudowane
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 11:38
Ale alarm steruje masą i trzeba by zastosować dwa przekaźniki, a tak centralke podłączam do alarmu i z centralki właśnie do żółtego i białego.
[ Dodano: 2006-07-16, 11:38 ]
We wszystkich fordach tak robie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 12:30
pablo19 napisał/a:
zrobisz jak bedziesz uwazał ale to ze jest wyjscie z alarmu minusowe o niczym nnie swiadczy chodzi o to czy ma wyjscie typowe do siłownika czy tylko sterujace 300mA bo jesli to drugie to wystarcza 2 przekaniki za 10zł i po co centralka za 40 czy 50
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 12:33
Ostatnio kupiłem centralke za 20 zł i na to samo wyszło ;)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 12:35
to spoko powodzenia w montazu
Pozdrawiam Grzesiek
stempel1984
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 18:58
A ja kupilem kompletny alarm za 150 zl i tez jestem zadowolony :694: Jeszcze wielu funkcji nie uruchomilem...
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 21:34
Ja sobie kupiłem od kolegi wyczesanego Versusa P za 80 zł + centralka za 20 zł + syrenka za 13 zł i mam piękny zestaw za 113 zł.
Teraz jeszcze tylko troche bezcennej pracy własnej i będe z pilocika śmigał zameczkami. 8)
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 10:48
pablo19 napisał/a:
wystarczyło wyjąć przed zimą, wyczyścić i przesmarować - nie byłoby problemu.
stempel1984
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:07
Ja wole jednak i nasmarowac i miec klape z pilota :706: Wtedy na pewno juz da rade.
