Wolny kabelek czerwono-żółty, za lampą od str kierowcy ??? |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 09:14 Wolny kabelek czerwono-żółty, za lampą od str kierowcy ???
Witajcie , na początku podziękowanie dla admina za pomoc w rejestracji...
A teraz do żeczy
Za lampą od strony kierowcy jest wiązka z 3-ma kablami, dwa to jakieś masy przykręcone pod lampą z lewej strony na dole do nadwozia a 3-ci to czerwono-żółty który wygląda na obcięty ?Dodam , że autko ma full wyposażenia łąćznie z wycieraczkami lamp i wszystko jest sprawne... czyli do czego ten kabelek???
Osobiście nie lubie takich lużnych kabelków więc jak może mi ktoś pomóc do będe happy Pozdrawiam wszystkich posiadaczy skorupek i pozostałych wielbicieli tej super stronki |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 09:16
| ikceduh, fotkę zrób - może to być do halogena albo coś w tym rodzaju. |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 10:16
| albo do pompki samopoziomowania tylnego zawieszenia |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 11:29
| skoro wycieraczki działają to sprawdż czy masz działający silniczek od regulacji świateł |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 14:17
| Halogeny działają, wycieraczki też, niwo też działa... mam padnięte foto więc chwilowo nie dam raty wkleić fotki.... |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 14:19
| ikceduh napisał/a: | | niwo też działa | taa - chyba jak se namalujesz to będziesz miał nivo. |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 14:24
| wlasnie bylem przy aucie- bezposrednio za lampa mam podobne zjawisko- dwa kabelki przykrecone pod jedna podkladka do masy, ale u mnie nie idzie jeden kabelek czerwono zolty jak U Ciebie tylko 3 kabelki i zasilaja one silniczek regulacji reflektora- napisz czy masz taka regulacje i ew czy silniczek jet |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 14:32
Kurcze regulacja lampek też działa... ide do garażu zrobie następny doktorat z kabli...
[ Dodano: 2006-07-05, 14:34 ]
Miałem na myśli pompowanie tylnego zawieszenia a jak to się zowie to nie wiem |
