Wymiana sprzęgła |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:43 Wymiana sprzęgła
Witam,
co Waszym zdaniem lepiej zrobić ze sprzęgłem:
1. kupić nowy komplet (tarcza, docisk, łożysko) za jakieś 350 do 400zł w podróbie,
2. kupić używane w dobrym stanie, ale oryginalne (jeszcze nie wiem ile zł),
które rozwiązanie dłużej wytrzyma i będzie chodziło płynnie i delikatnie?
Pozdrawiam,
Rafał |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:51
Zdecydowanie :
| rufus-1975 napisał/a: | | 1. kupić nowy komplet (tarcza, docisk, łożysko) za jakieś 350 do 400zł w podróbie |
... za dużo roboty, żeby kombinować z używkami ! |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:54
pkt 1 polecam
LUK lub VALEO + koniecznie lozysko na walek zdawczy skrzyni biegow !!!
uzywana to se mozna kupic lampe a nie sprzeglo, szkoda roboty |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 13:01
a pozatym orginal dla mnie to motorcraft a cenowo wcale nie odbiega az tak bardzo od tych z punktu 1. nie pamietam ile placilem za taka tarcze ale nie byly to zadne kosmiczne pieniadze. a docisk?? moze zostac stary jezeli jest ok ale to wyjdzie po rozebraniu a jak kupisz np nowy w podrobie ale wloski(za okoo 100zl) to nawet roku moze nie pojezdzisz...
maciek |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 13:41
| U kumpla kładliśmy Sachs komplecik a on potraafi katować i już smiga 2 rok bezproblemowo. |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 14:36
mmmk, kurcze Ty jak czasem coś pierdzielniesz to się słabo robi |
sobolaqe
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 14:38
no ale tak niestety jest, producenci musieli by miec wlasne zaklady produkujace wszystko:)
pewnie wiele osob by sie zdziwilo jak by zobaczylo ile filtrow jako oryginaly robi Filtron.
albo szyby, niewiem ilu jest wiodacych producentow szyb, ale w kazdym ASO masz "oryginalna" szybe bo ma znaczek, a ze wyprodukowana przez jednego z 2-3 producentow ktorzy dostarczaja 90% szyb na rynek swiatowy to juz inna sprawa.
placimy za znaczek..... niestety |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 14:41
| Struna napisał/a: | mmmk, kurcze Ty jak czasem coś pierdzielniesz to się słabo robi |
a tak konkretniej?? bo tu akurat nic nie widze zlego. tarcze mam motorcrafta bo taka mi kupil fakt nie ogladalem jej i nie wiedzialem a do sierry zalozylem nowe sprzeglo wloskie koszt calosci troche ponad 200 zl i sie spalilo z dociskiem i kolem zamachowym wlacznie po 10 miesiach. i co tu jest pierdzielniete??
maciek |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 15:03
Sprzęgła dla pakowaczki MOTORCRAFT dostarczał SACHS.
wegus-łożysko igiełkowe podparcia wałka sprzęglowego, zapewne, w wale korbowym 21/15/16[mm]. |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 16:54
| mmmk napisał/a: | | a tak konkretniej?? |
ano to:
| mmmk napisał/a: | a pozatym orginal dla mnie to motorcraft a cenowo wcale nie odbiega az tak bardzo od tych z punktu 1. nie pamietam ile placilem za taka tarcze ale nie byly to zadne kosmiczne pieniadze. a docisk?? moze zostac stary jezeli jest ok ale to wyjdzie po rozebraniu a jak kupisz np nowy w podrobie ale wloski(za okoo 100zl) to nawet roku moze nie pojezdzisz...
pozdrawiam |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 17:15
Do jakiej skrzyni?
Kompletne sprzęgło Valeo 801295 285zł,Sachs 3000 120 001 420zł,4MAX 4204-00-0221E 310zł. |
wegus
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 19:44
| VIK napisał/a: | | wegus-łożysko igiełkowe podparcia wałka sprzęglowego, zapewne, w wale korbowym 21/15/16[mm] |
a moze i tak sie mi cos popierd....., ja w kazdym razie robilem przez to sprzeglo drugi raz !!! a gowno kosztuje nieduzo i warto je wymienic |
Subaru G3X Justy
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 20:07
Żebyś się nie męczył z wyciągnięciem napychasz w nie smaru i wbijasz w środek wałek, o średnicy takiej jak ze skrzyni albo tak jak ja to zrobiłem obtaczasz na szlifierce kołek drewniany i samo wyskakuje na niego |
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 23:00
mmmk, dzwoniłem do ASO i za komplet (tarcza, docisk, łożysko) zaśpiewali 1050zł. Więc zdecydowanie nie jest niewiele drożej.
rpio, skrzynię mam manual z wstecznym od siebie i w tył - komplet SACHS ile by kosztował?
Pozdrawiam,
Rafał |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 07:06
a kto by to w aso kupowal?? oni maja marze ze 100 % ja takie rzeczy to kupuje w sklepach forda z kilkuletnim doswiadczeniem.
p.s. a tego co Struna zacytowal to dalej nie rozumiem, calego postu nie rozumiesz czy o co chodzi?? nie wiedzialem,ze motorcraft jest firmy sachs jak o to chodzi a reszta?? no wedlug mnie jest wszystko jasne ale... |
