odłanczanie pompy paliwa |
witek100 [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 19:57 odłanczanie pompy paliwa
Witam, chcem zrobić odłączanie pompy paliwa przy jeździe na gazie, przerobiłem emulator wtrysków tak aby odłączał pompke razem z wtryskami, zostało tylko wciąć się w zasilanie pompki, i z tym związane jest moje pytanie, otóż są dwa tryby pracy pompki:
1. pompka jest zasilana nap. 12V przez kilka sekunt po włączeniu stacyjki w celu nabicia ciśnienia
2. pompka pracuje ciągle, zasilana nap. 10V przy uruchomionym silniku
Chcem to tak podłączyć aby przy uruchamianiu na gazie pompka nabiła ciścienie (tryb1) i póżniej ma się już nie włączać.
W którym miejscu wstawić odcięcie aby pompka nie uruchamiała się w drugim trybie? |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 21:19
| A po co odłączać pompę ? Poprzez odłączenie jej nic nie zyskasz , co najwyżej poprzez długie nieużywanie może ona się zastać a nawet zardzewieć w zbiorniku, i wtedy gdy będziesz jej naprawdę potrzebował to ona pokaże Ci kuku. Pompa jest skonstruowana do pracy ciągłej i dłuższe okresy postoju w baku z polską benzyną napewno jej nie służą. Ponadto ciągły przepływ paliwa przez listwę wtryskiwaczy chociaż częściowo ją chłodzi , co w dużej mierze chroni wtryski przed zapieczeniem. |
Auto DWR 73356 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 21:45
| 1Bodzio napisał/a: | | ciągły przepływ paliwa przez listwę wtryskiwaczy chociaż częściowo ją chłodzi , co w dużej mierze chroni wtryski przed zapieczeniem. |
Przez pól roku jeżdziłem na gazie bo mi pompa padła (paliwa nie było),i jakoś wtryski sie nie zapiekły , czyżbym miał farta? :694: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 21:51
| Być może |
Auto DWR 73356 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 22:01
Każdy robi jak uważa, ja zrobiłem sobie odcięcie pompy i odcinam jak jade na LPG.Ale codziennie odpalam i jade kawałek na benzynie (pompa raczej nie zardzewieje no i wtryski sobie popracują) . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
witek100 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 08:29
| adam kubiak napisał/a: |
Przez pól roku jeżdziłem na gazie bo mi pompa padła (paliwa nie było),i jakoś wtryski sie nie zapiekły , czyżbym miał farta? |
ja miałem podobnie, samochód jezdził prawie dwa lata z spaloną pompką. wsadziłem nową pompke i wszystko śmiga jak należy, tylko fterek paliwa coś przymulał to go wymieniłem. Co do rdzy w układzie paliwowym,
nabijanie ciśnienia paliwa przy starcie na gazie, powinno przeciwdziałać temu zjawisku.
Wracając do tematu, czy ktoś wie gdzie trzeba się wciąć w zasilanie pompki, aby odłączyć prace pompki pomijając te kilka sekund pracy po włączeniu stacyjki? |
| Ostatnio zmieniony przez witek100 |23 Cze 2006|, 2006 08:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 09:09
| witek100 napisał/a: | | Wracając do tematu, czy ktoś wie gdzie trzeba się wciąć w zasilanie pompki, aby odłączyć prace pompki pomijając te kilka sekund pracy po włączeniu stacyjki? |
Witek,ten temat był już wałkowany i chyba nie ma sensu znowu go rozwijać - poszukaj !;/
... a jak nie znajdziesz, a chcesz koniecznie tę pompę odłączać, to odcinaj sterowanie przekaźnika pompy. |
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 10:14
| te tryby pracy są różnie realizowane, czasem przekaźnik czasowy a czasem sterowanie z ECU. |
witek100 [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 12:31
| Dzięki za wskazówki, szukałem podobnego tematu, jednak z marnym rezultatem. Złożyłem wszystko do kupu a wcięcie zrobiłem w bezpiecznik pompy, po uruchomieniu na gazie okazało się że wstryski (razem z pompą) są odcinane z drobnym opóźnieniem co daje czas do nabićia ciśnienia :704: |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 22:11
najprosciej to załoz przekaznik dodatkowy np z tyłu w bagazniku typ przekaznika przełaczny wpinasz w obwod zasilania pompki jest jak tylna prawa lampa a cewke przekaznika do cewki elektrozaworu na zbiorniku i po kłopocie ja tak mam i jezdze juz rok z tym i kłopotow nie mam na benzynce .
Pozdrawiam |
