Tempomat kolejny raz :) |
noe1234 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:00 Tempomat kolejny raz :)
| Witam wszystkich miłosników Scorpio niestety mam problem ze swoją skorupka a mianowicie nie działa mi tempomat i wzwiązku z tym mam kilka pytan czy tempomat ma swój system diagnozy tak jak np poduszka powietrzna czy ABS a moze ma system diagnozy cos na wzór climatronica czy po przekręceniu stacyjki powinna sie na chwile zaświcić kontrolka tempomatu nie zadam pytania dlaczego mi nie działa tempomat bo rozumiem iz mozliwości jest masa jescze raz wszystkich gorąco pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:07
| noe1234 napisał/a: | | czy po przekręceniu stacyjki powinna sie na chwile zaświcić kontrolka tempomatu |
Nie.
Czy ABS dziala?. Jesli nie to tempomat tez nie bedzie dzialal. |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:09
| bigdaaddy napisał/a: | | Nie. | ??? w oczatych sie nie zapala ?? w moim w tescie leci razem ze wszystkimi kontrolkami |
noe1234 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:17
ABS teoretycznie działa dokładnie kontrolka po diagnozie gasnie czyli chyba działa a u mnie nawet na chwilke sie nie zaświeci mówie oczywiście o kontrolce tempomatu elektryk mówi ze do tego urządzenia co ciągnie linke wszystkie prądy dochodzą i wygląda na top ze spalone jest samo to urządzenie niestety nie wiem jak sie to fachowo nazywa pozdrawiam |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:21
| bigdaaddy napisał/a: | | Czy ABS dziala?. Jesli nie to tempomat tez nie bedzie dzialal. |
a co ma piernik do wiatraka? dziala tempomat bez ABSu normalnie
Co do samego tempomatu, kontrolka sie nie zapala, ukłąd nie jest diagnozowalny, stad tez niema testu. Co mogło paść, jak wogole sie nie załacza, (jak mniemam wiesz jak go właczyc) sprawdz bezpieczniki i podpiecie kabli na początek
Pytanie pomocnicze czy kiedy s wogole działał bo jak mniemam jestes pewien ze masz go w komplecie
[ Dodano: 2006-05-30, 11:23 ]
| noe1234 napisał/a: | | niestety nie wiem jak sie to fachowo nazywa pozdrawiam |
silnik tempomatu w twoim przypadku, wczesniej były pompy tempomatu |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:28
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a co ma piernik do wiatraka? dziala tempomat bez ABSu normalnie |
Jak sie kontrolka od ABS zaswieci to tempomat nie dziala, tak jest u mnie. |
noe1234 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:30
| Raczej wszsystko jest głowy nie dam jak to w używanym aucie bywa auto mam jakieś dwa tygodnie i nigdy tak naprawde nie działał jak miałem jazde próbną co jakiś czas sie kontrolka zapalała i auto samo przyśpieszało były jaja z prędkościomierzem po naciśnięciu stopu prędkość malała do 0:) po przyjechaniu do krakowa okazało sie ze jest przetarta wiązka która idą kable właśnie do tempomatu po naprawie wiązki tempmat dalej nie nie działa nawet samoczynnie pozdrawiam |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:32
A skrzynke bezpieczników juz robiłeś... że tak z głupia frant zapytam ? |
noe1234 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:39
| Bezpiecznikow narazie nie dotykałem z tego co wyczytałem na forum raczej jest to obiowiązkowe ale narazie zakładam ze tam jest wszystko dobrze gdyż tak jak pisałem do silniczka tempomatu wszystkie prądy dochodzą .orjętuje sie ktoś z forumowiczów ile moze kosztować taki silniczek pozdrawiam |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:45
| noe1234 napisał/a: | | Bezpiecznikow narazie nie dotykałem z tego co wyczytałem na forum raczej jest to obiowiązkowe ale narazie zakładam ze tam jest wszystko dobrze gdyż tak jak pisałem do silniczka tempomatu wszystkie prądy dochodzą .orjętuje sie ktoś z forumowiczów ile moze kosztować taki silniczek pozdrawiam |
Kolego... to, że napięcia dochodzą, to jeszcze nie znaczy że z zasilaniem jest wszystko O'K.
Mierząc miernikiem, czy nawet jakimś próbnikiem jesteś w stanie tylko stwierdzić sam fakt istnienia zasilania ale nie sprawdzisz jaka jest wydajność prądowa pod obciążeniem.
To są podstawowe błędy jakie robią początkujący elektrycy !
Podobnie wygląda sprawa z ABS-em itp...
Nie kombinuj od razu z wymianą silnika, chyba że sprawdzisz go "na krótko", tylko zacznij właśnie od skrzynki... wiela rzeczy zacznie normalnie działać ! |
noe1234 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:49
oki więc nie kombinuje najpierw robie skrzynke i tak to mnie nie ominie pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez noe1234 |30 Maj 2006|, 2006 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 11:50
| noe1234 napisał/a: | oki więc nie kombinuje najpierw robie skrzynke i tak to mnie nie ominie pozdrawiam |
Dokładnie ! - taka jest moja rada |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 12:22
| bigdaaddy napisał/a: | | Jak sie kontrolka od ABS zaswieci to tempomat nie dziala, tak jest u mnie. |
cos masz porypane nie ma nic 1 do 2 osobne układy, moze mylisz TCS z tempomatem?? |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 12:46
| Rafał A.(antek) napisał/a: | bigdaaddy napisał/a:
Wiec doumialem sie juz i jest tak: jak u mnie ABS nie dziala (a czasem sie mu tak zdarzy) to nie dziala takze TCS, jesli nie dziala TCS (nie mylic z wylaczeniem TCS) to nie dziala tempomat. |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 23:49
ABS + TCS owszem ale dalej nie bardzo wiem co ma do tego tempomat, procz jednej rzeczy - sa w jednej wiązce |
