HELP! Zatrzasnołem kluczyki z pilotem ;( |
MarcinPrzybylak [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:00 HELP! Zatrzasnołem kluczyki z pilotem ;(
...o ja durny.... zatrzasnołem w bagażniku kluczyki z pilotem
Sprawa jest skomplikowana.
Wczora wieczorem zamknołem zamki za pomoca pilota na podwójne ryglowanie.
Dziś otworzyłem pilotem tylko tylną klape no i zatrzasnołem z kluczykami.
Mam zapasowe kluczyki, czerwony i zwykły, ale niestety bez pilota.
Niestety nie da się nimi otworzyć
Pytanie do Was Troskliwe Misie, czy w waszych furach jak zamknie się pilotem na podwójne ryglowanie to czy da się otworzyć zamki tylko przy pomocy kluczyka?
Może ktoś ma jakis pomysł jak to się otwiera teraz.
...błagam tylko nie piszcie "weź Pan kamień i ..." |
grzechu913
![](http://img241.imageshack.us/img241/6208/dsc01488uy9.jpg)
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:05
otwórz maske do bezpieczników podaj sygnał na przekaznik albo zworka na obwód głowny siłownika klapy i po kłopocie |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:12
grzechu913 napisał/a: | otwórz maske do bezpieczników podaj sygnał na przekaznik albo zworka na obwód głowny siłownika klapy i po kłopocie |
Chyba tego do końca nie przemyślałeś kolego ! |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:14
a jak otworzyć maske skoro auto zamknięte?? |
grzechu913
a niby dlaczego ja tak otwierałem |
ORION
Michał
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/1722379495457f01678dfb8.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 46 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:15
Klapy nie mozesz otworzyc kluczykiem ? |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:17
Cytat: | Klapy nie mozesz otworzyc kluczykiem ? |
Niestety nie.
Zamki nie stawiają żadnych oporów, tak jakby zostały mechanizmy otwierania odłączone. |
ORION
Michał
Przy okazji wieloryb nie ma przekaznika od klapy pod maska. |
grzechu913
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:20
wiesz tego jak ja otworzyc to Ci nie powiem bo Ty masz 96 a ja 86 wiec inaczej to moze wyglada ale jezeli nie mozesz sie dostac do bagaznika kluczykiem zapasowym a nie wiem jak działaja w scorpio te rygle bo w Vektrze jak robiłem to mozesz nawet szybe wybic i tak drzwi nie otworzysz wiec tu pewnie tak samo jest czyli nie wyzadzajac skód taka opcja Ci pozostaje
[ Dodano: 2006-04-11, 21:22 ]
a gdzie jest jesli mozna wiedziec to moze sie cos wymysli |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 21:37 HELP! Zatrzasnołem kluczyki z pilotem ;(
Mam prośbę.
Czy może ktoś sprawdzić w swoim wielorybku taką rzecz.
Zamknąć pilotem na podwójne ryglowanie i spróbować otworzyć auto kluczykiem.
Będę wdzięczny za pomoc. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 22:06
U mnie po zaryglowaniu z pilota, bez problemu otwiera się z kluczyka zarówno drzwi jak i bagażnik. |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 22:10
bigdaaddy napisał/a: | U mnie po zaryglowaniu z pilota, bez problemu otwiera się z kluczyka zarówno drzwi jak i bagażnik. |
hmmm czyli u mnie coś nie tak. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 22:13
Ale kapa....
Kurde u mnie znowu jest kurde coś inaczej - po zamknięciu drzwi (centralny,rygle,alarm) moge podejsc do bagażnika i go bez problemu ptworzyc z kluczyka - bo tam nie ma rygla - alarm sie tylko włącza..
Wiec albo ja mam jakeigos cudaka - albo masz cos zwalone w zamku.
Nie wiem czy to jakas rada ale:
W moim przed zimą było tak ze jak otwierałem Scorpio z centralnego - to mogłem podejs do bagażnika i go otworzyc BEZ kluczyka. - jak chwyciły mrozy... to D-U-P-A. mogłem naciskac zamek na klapie - i NIC. Dopiero klasycznie - kluczykiem dawał rade - i to UWAGA - NIE ZAWSZE... ;-/ jak troche odtajał - to juz było ok - z kluczyka otwierałem. ae przy tych -25 co były to ani rusz...
Zima sie skończyła - a tu dupa.. zużyłem połowe WD-40 i troche lepiej jest- czasem sie otwiera bez kluczyka - czasem musze go użyc - ale powiem szczerze ze jak sie uprze ta p**** klapa to nieraz tym kluczykiem i z 10 prób musze wykonac az załapie....
jakeis mirko zwarcia lub brak styku gdzies tam sie wkradł...
Wiec popróbuj jescze moze tym zapasowym pokręcic w tej klapie....
Moze Ci tylko przedłużam nadzieje.... ale zawsze cos...
[ Dodano: 2006-04-11, 22:15 ]
ooo
drzwi nie sprawdzałem... jutro z ciekawości sprawdze.... |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 22:21
...tak zapytam bo może się przyda.
Czy w wielorybku kombi da się wyjąć od zewnątrz boczną szybkę?
Kiedyś robiliśmy tak w Seicento jak zatrzasneliśmy kluczyki. |
fiebik
![](images/avatars/199612088652932c3075fab.jpg)
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 23:59
MarcinPrzybylak napisał/a: | Zamknąć pilotem na podwójne ryglowanie i spróbować otworzyć auto kluczykiem. | Hmm. u mnie bez problemu kluczykiem otwieram po zaryglowaniu, ale dziwne, że tylko od strony pasażera. |
