Czy zbyt duzy przeswit moze przeszkadzac w rozwinieciu max V |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 14:14 Czy zbyt duzy przeswit moze przeszkadzac w rozwinieciu max V
Czy zbyt duzy przeswit (auto za wysoko stoi) moze przeszkadzac w rozwinieciu maksymalnej predkosci? Chodzi tu o zbyt duze opory powietrza konkretnie do przypadku ponizej:
Ostatnio zauwazylem dziwne przymulenie przy predkosciach powyzej 120km/h ale nie zmienia to faktu, ze bylem bardzo zaskoczony jadac po autostradzie, ze licznikowo rozbujal sie jedynie do 160km/h przy 4000RPM!!
Fakt, ze tylnie opony sa wieksze (16" profil 55) i zaniza przebieg i predkosc ale wedlug mnie powinno to wygladac tak, ze licznikowo auto jedzie tyle samo co powinno a w rzeczywistosci jedzie szybciej ze wzgledu na wieksze kola. Czy nie jest tak? Jesli tak, to co jest nie tak?
Jakby sie kto pytal, to aby wyliczyc prawidlowy przebieg i predkosc trzeba teraz ponmozyc uzyskane wartosci przez 1,16666 (sprawdzone jak z GPS'em ), czyli faktycznie rozpedzilem sierke do 186km/h, podczas kiedy scorpio z tym samym silnikiem i jak sadze taka sama skrzynia bez problemu jechal 200km/h wedlug licznika a bujal sie do 215km/h.
Przyznam szczerze, ze troche sie zmartwilem.
Prosze o sugestie.
P.S.
Auto przy predkosciach miejskich ma na prawde niezlego kopa i silnik jest raczej ok |
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 15:04
| ja ma niezlego kopa a mniejszy vmax to inne przelozenia |
Wysłany: |15 Maj 2006|, 2006 22:01
| moze masz inny most? |
joker [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 22:08
| miałem w sierce dohc most od 1.8 i przyspieszała ok ale max licznikowe spadło do 165 km/h, auto smigało ale licznik przekłamywał przy 100km/h okło 8-9 km źle pokazywał |
Wysłany: |1 Cze 2006|, 2006 22:39
| Moja Sierrka - '90 DOHC+A4LDe kombi - -- > 205-210/h licznikowe oczywiście. |
Wysłany: |2 Cze 2006|, 2006 15:22
| joker napisał/a: | | miałem w sierce dohc most od 1.8 i przyspieszała ok ale max licznikowe spadło do 165 km/h, auto smigało ale licznik przekłamywał przy 100km/h okło 8-9 km źle pokazywał |
jakbyś miał od 1,8, to byłoby prawdopodobnie 3:38, czyli mniej niż seryjne 3,62 w 90% DOHCów, czyli jechałaby szybciej :694:
IBOL-może masz katalizator zatkany kapkę, o ile jeszcze jest? |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |2 Cze 2006|, 2006 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
