Co sie świeci - Scorpio - wnetrze |
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 23:47 Co sie świeci - Scorpio - wnetrze
Co sie świeci i kiedy
Scorpio 95-98 (oczaty - wieloryb) MK3
Bez kluczyka w stacyjce, bez włączonych swiateł:
- swieci sie swiatło parkingowe jak je właczymy (gasnie jak włozymy kluczyk)
- swieca sie lampki obrysowe, wnetrza i oswietlenie podlogi
- swieci sie podswietlenie schowka
- swieci sie podswietlenie pamieci fotela(po otwarciu drzwi)
- jest prad w zapalniczce (nie świeci sie podświetlanie)
Z właczonymi pozycyjnymi, bez stacyjki.
- światła pozycyjne, oswietlenie tablicy rejestracyjnej
- obwódka włacznika świeteł
- podświetlenie zegarów
- podświetlenie popielniczki
- gałka radia (fabrycznego)
Z właczona stacyjka (zapłon), bez swiateł
- swieci sie podswietlanie przyciskow od otwierania szyb
- świeci sie podświetlenie przycisków od ogrzewania szyb (przednia , tylnia)
- świeci sie podświetlenie przycisków od grzania fotali
- świeci sie podświetlenie przycisków od blokady tylnych szyb (jak jest właczona-wycisniety przycisk)
- świeci sie gałka włacznika świateł (jej środek)
Z zapłonem i z światłami dodatkowo do powyzszych zapala sie
- podświetlenie klimatronika(sterowania nawiewami)
- podświetlenie skrzyni biegów
Podświetlenie radia włącza sie po właczeniau radia. |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |12 Maj 2006|, 2006 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:43
jak dla mnie po 3kroc normalny
[ Dodano: 2006-03-28, 19:50 ]
MK1 GHIA, 90 swieci
bez kluczyka w stacyjce, bez wlaczonych swiatel:
- po przekreceniu wlacznika swiatel na pozycje lewy postoj wlacznik jet podswietlony, swieci sie lewa strona auta w pozycji, gasnie dopiero po odpaleniu motoru
- prad w zapalniczkach obydwu jet
- po otwarciu bagaznika swieca sie 2 lampki podswietlajace
- podswietlenie ramki w oslonce przeciwslonecznej pasazera (???)
bez kluczyka w stacyjce, bez wlaczonych swiatel, otwarcie drzwi !!:
- oswietlenie otwartych drzwi, bok i dol
- oswietlenie wnetrza podsufitkowe
- oswietlenie podlogi x4
- jesli jet wylaczone zasilanie tylu auta (przycisk okragly na podlokietniku wycisniety) to rowniez zapala sie na czerwono
bez kluczyka w stacyjce, swiatla wlaczone:
- wszystkie wlaczniki do opuszczania szyb
- przyciski podgrzewania foteli
- podswietlenie zegarow
- podswietlenie zygzaka lewarka (ASB)
- zapalniczki x2
- popielniczka przod
- schowek (po otwarciu)
- pokretla wlacznika: swiatel, dmuchawy
- suwaki kierunkow nawiewu i temp nawiewu
- oznaczenia grzania szyb i sw przeciwmgielnych
- regulacja swiatel
- komp spalania (bez zadnych wskazan, jedynie podswietlony)
- wyswietlacz z podsufitki
1.w wersji przed liftem 89, z dzojem od radia podswietlenia dzoja wlaczalo sie po wlaczeniu radia
2. wlacznik odciecia zasilania tylu auta zapala sie w momie wycisniecia
ps. bez aku nic sie nie swieci, niezaleznie od pozycji swiatel i kluczyka
mam nadzieje ze napisalem wszystko |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |28 Mar 2006|, 2006 19:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |12 Maj 2006|, 2006 23:05
feluke, opracowal dla MK2
| feluke napisał/a: | | Opracowanie |
"MK2 GHIA, 93’ KOMBI
Bez kluczyka w stacyjce, bez włączonych świateł:
- lewa strona postojówek po przekręceniu pokrętła w lewo, gasną po przekręcaniu kluczyka na I
- lampki do czytania
- oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
- komputer spalania z wartościami po naciśnięciu któregokolwiek przycisku
- działają zapalniczki
- działa regulacja lusterek
Bez kluczyka w stacyjce, bez włączonych świateł, otwarcie drzwi !!:
- oświetlenie otwartych drzwi, bok i dół
- oświetlenie wnętrza podsufitowe
- oświetlenie podłogi x4
- podświetlenie bagażnika przy otwarciu klapy!!!
Bez kluczyka w stacyjce, światła włączone:
- wszystkie włączniki do opuszczania szyb
- zapalniczki x2
- popielniczka przód
- pokrętła włącznika: świateł, dmuchawy, temperatury, nawiewu
- oznaczenia grzania szyb i świateł przeciwmgielnych
- komputer spalania ze wskazaniami
- przyciski radia i CD bez wyświetlaczy
Z włączoną stacyjka (zapłon), bez świateł:
Nie wiem jak jest z włącznikiem zasilania na tył bo jest spalona żarówka i na dodatek przy rozbierania zgubiłem element blokujący więc teraz jest cały czas wyciśnięty. " |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |27 Cze 2006|, 2006 22:48, w całości zmieniany 1 raz |
