$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Felga Kosa, a szersze opony
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 07:51   Felga Kosa, a szersze opony
Witam,
Panowie, z pewnych względów (trakcja i estetyka) chciałbym założyć na felgi tylnej osi
ciut szersze opony. Wg tabeli zamienników mógłby to być rozmiar 225/45R16. I taki chcę.
Pytanie brzmi - czy ktoś z Was miał już takie rozwiązanie? A to dlatego, że nie wiem czy felga Kosa (6,5cala) nie będzie za wąska i czy nie będzie to dziwnie wyglądać (czy opona nie będzie za mocno poza obrysem felgi?)? Niby nie wiele zmieni się szerokość koła, ale...
Jeśli ktoś ma możliwość to proszę o fotki. Thx :)
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 08:46
Mam zbliżone oponki 225/45/17 na 4 łapkach musiałbym zerknąć tylko na szerokość felgi .Jezdzi mi się bardzo dobrze ale każdą dziurę pamiętam dobrze .Zawias w mk2 średnio toleruje tak szeroką oponę już .
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 11:37
Masz chyba rację, dlatego ja chcę tylko z tyłu założyć. Bo przednie zawieszenie raczej nie lubi takiej szerokości :) To czekam na info!
Oli
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:14
Mieści sie na styk, że tak powiem...i jeszcze wyglada normalnie - szersze już by były nieteges. Tyle że zakładanie kapci tylko na tył... moim zdniem jest nie za bardzo. Mam tak u siebie i jesli na jezdni są koleiny jakies nawet telikatne... nosi auto jak diabła po swieconej wodzie.
I teraz zastanawiam się czy zamienic je na normanie, czy przód zaozyc chociaż 215...
JareQ
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:20
Mam 225 i powiem na koleinach podczas jazdy jest uchodząco, alee jeśli koleiny znajdują sie przy skrzyżowaniu, i muszę się zatrzymać...tragia, to jak wspomniał Oli, nosi auto jak diabła po świeconej...
Oli
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:22
JareQ napisał/a:
Mam 225 i
Ale masz wszystkie 4 szt? Wtedy może być w miarę...z tym sie zgodzę. Ale zakładanie róznych szerokosci na na każdą oś..to moim zdaniem mija się z celem...
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:25
a ta felga nie jet 7" ??
mam na takiej feldze na tylniej osi 225/50, na dystansie 20 mm na strone i jet dobrze
i wyglada jak trzeba i prowadzi sie jak trzeba
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:29
Oli, sam mówisz że chcesz założyć na przód ciut mniejsze - 215, a tu koledze za chwilę mówisz, że dobrze że ma wszystkie 225, więc jak to jest? :)
Ja chcę tylko na tył ciut szersze, bo tył jest mniej wrażliwy na takie zmiany. Przód już przy 205 jest nerwowy w koleinach, jeśli tylko pojawi się luz na zawieszeniu (a pojawia się szybko).A na tył chcę szersze, bo nie będzie zrywać tak szybko przyczepności, no i ładniej będzie wyglądać, wg mnie oczywiście. Myślałem o 215 ale spora różnica wychodzi w całkowitej wysokości koła, a poza tym mało jest opon o tym rozmiarze...stąd pomysł na 225.
Oli
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:40
jaroz napisał/a:
:) Ciut mniejsze niż z tyłu...
Napisałem : "Tyle że zakładanie kapci tylko na tył... moim zdniem jest nie za bardzo. Mam tak u siebie "
Tak to jest, że z przodu mam jak bozia - Ford przykazała - 205
I majac z tyłu 225 - nic a nic mi sie to nie podoba. O ile jezdnia jest ok, jedzie sie fajnie i normalnie... ale z naszymi drogami wiadomo jak jest... wiec wiekszoc=ść ma koleiny.. szczególnie tu u mnie.. potirowe :)
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:43
No ja mam takie same problemy z koleinami :) niestety :(
Ale taki kraj, niestety...
[ Dodano: |25 Kwi 2009|, o 12:48 ]
Kevin Xy napisał/a:
Nie Kevin, felga kosa ma 6,5 cala, ET32.
Sprawdzałem dokładnie przy zmianie kół na letnie.
A propos dystansów- przy jakich felgach je masz? Od kosa? Jeśli tak to czy mógłbyś wrzucić foto - chciałbym zobaczyć jak to wygląda? Bo jestem ciekaw czy płaszczyzna koła ładnie wypełnia nadkole. Oryginalnie koła są, ja na mój gust, zbyt schowane w nadkolach. A ja lubię gdy są idealnie - optymalnie przy brzegu nadkola.
Jeśli masz z przodu dystanse, to też proszę o foty. Skoro mówisz, że na dystansach jeździ auto ok, to pokuszę się o montaż takich u siebie! :)
Oli
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 12:56
Kevin Xy napisał/a:
no ja tez takie mam 225/50/16.. ale dystansy? Że jak... :) bo nie wiem..moze cos blizej??
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 14:14
Na tył można założyć takie dystanse, żeby poszerzyć rozstaw kół :)
Ładnie wygląda :-D
jaroz napisał/a:
Z przodu takie 20 mm z oryginalnymi felgami nie zdają egzaminu :(
Opona na zakrętach trze o błotniki :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Kwi 2009|, 2009 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 15:15
225 to max na tył . 235 mi przytarła o nadkole z tyłu .
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |25 Kwi 2009|, 2009 21:18
z własnego doświadczenia: 1.miałem 225/45/17 x 4 - w koleinach masakra!!! zwłaszcza ta szerokośc na przedzie powoduje że siłujesz się z kierownicą, tył się wlecze więc idzie normalnie. 2. miałem 215/50/17 przód i 225/45/17 tył - dobre rozwiązanie, ale jeszcze trochę przodem nosiło w dużych koleinach. 3. mam 205/55/17 przód i 225/50/17 i jest idealnie w koleinach idzie bez siłowania się z kierą, tył wlecze się jak mu przód karze.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |26 Kwi 2009|, 2009 11:37
dystanse mam jedynie na tyle
po poludniu dorzuce pare fotek to popatrzyta
