$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tablica wskaznikow
Tablica wskaznikow
stempel1984
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 15:53   Tablica wskaznikow
Witam forumowiczow! Mam 4 powazne problemy z moja tablica wskaznikow...
1) wskazowka od obrotomierza nie wychodzi podczas jazdy poza prog 1500 obr/min, pokazuje zdecydowanie za malo;
2) wskazowka od temperatury silnika owszem podnosi sie, ale wchodzi tylko na poczatek obszaru NORM, tez jakis walek... podczas jazdy moze jeszcze opasc;
3) wskazowka od poziomu paliwa niby dziala, ale gdy zwolnie pedal gazu( np. przed zakretem lub na swiatlach ) to troche opada... gdy zaczne jechac to wraca do poprzedniego stanu tak szybko, jak mocno cisne pedal gazu;
4) kontrolka od tylnych lamp, mimo wcisniecia pedalu hamulca potrafi sie dalej palic... sprawdzalem kable... wszystko wyglada ok...;
Moze ktos mial podobne problemy zebrane do kupy... co za porazka z ta elektryka...
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 16:39
stempel1984 napisał/a:
a czujnik przy pedale sprawdzałeś?
1. albo regulacja PR-kiem albo wymian aobrotka
2. termostat działa poprawnie ?
3. jakieś dziwne :)
4. kompik od żarówek do przelutowania i będzie OK
generalnie to zegary też polecam sprawdzić na okoliczność występowania zimnych lutów - to może rozwiązać wszystkie problemy.
stempel1984
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 19:22
Z tym wskaznikiem paliwa to jest tak, jakby nie mogl podczas jazdy ( nie po plaskim i po prostej ) utrzymac poziomu. Moze chodzi o slaba przewodnosc ktoregos elementu lub kabla... A co do obrotomierza - co oznacza skrot PR :706: ?
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 19:27
co oznacza skrot PR
- potencjometr regulacyjny :)
Wysłany: |26 Maj 2006|, 2006 20:25
tzw nastawny, do tego mamy stale a takze potencjometry z plynna regulacja- prka nastawiasz w sumie kiedy chcesz tylko musisz sie mu do dupy dobrac aby go ustawic- potencjometr ma plynna regulacje, np, wyprowadzony element regulkacyjny pod reke
