$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś dziwnego się dzieje przy ruszaniu....
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Maj 2006|, 2006 23:41   Coś dziwnego się dzieje przy ruszaniu....
Ostatnio to zaobserwowałem - mianowicie jak ruszam z miejsca to czuję na karoserii samochodu gdzieś z układu napędu taki głuchy stuk (nie słychać go ale czuć) - jakby coś się przesuwało, niestety nie mogę go umiejscowić choć wydaje mi się że to z okolicy któregoś koła. Mechanizm różnicowy ma luz tak jak miał ale wcześniej tego stuku nie było, czyżby kończył się któryś z przegubów (na jednym jest uszkodzona guma) albo może szlag trafia ten gumowy amortyzator na wale? Miał ktoś coś takiego?
Sebastian
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
marcys
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 09:33
wlezc pod kanal i obadac, powodow moze byc wiele. mi walilo na srordku pod autem - winna poducha pod skrzynią.
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 09:47
jak marcyś napisał, może być sporo powodów, podpora wału, ten gumowy łącznik wału, coś się rozkręcić mogło, przegub może stukać - ale to by stukał częściej.
adamussco
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 14:25
napisz jeszcze czy to sam moment ruszania, czyli puszczam sprzęgło i to się dzieje czy po puszczeniu sprzęgła jak już się toczy
fiebik
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 14:29
Vaux, a w zakrętach ten stuk się nie pojawia?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
marcys
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 14:54
no wlasnie i tak bedziemy gdybac i pol auta koledze skreslimy
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 21:22
adamussco napisał/a:
To się pojawia właśnie tylko w momencie ruszania...Jeśli cofam przy okazji to ten stuk się powtarza co wskazywało by właśnie na luz na czymś....Niestety nie mam w tej chwili dostępu do kanału bo bardzo chęnie bym się temu przyjrzał a zastanawiam się czy to coś poważnego i jak długo mogę się z tym bujać :694:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 23:10
Jesli to to to byc moze znajde wreszcie powód tych cholernych wibracji całej budy;) Bo po prostowawniu i wywazeniu felg nie znikły do końca
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
