Przegląd a pompa paliwa. |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 13:32 Przegląd a pompa paliwa.
| Mam do kolegów takie oto pytanie: Czy można przejść przegląd z niesprawną pompą paliwa :712: ? Moja cholera właśnie sie spaliła a ja nie mam many na nową :714: .pomóżcie bo nie wiem co robić. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 13:50
Pewnie że można. Ja ostatnio przeszedłem przegląd bez auta |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 13:52
hehe w zamian obejrzeli zeby czy nie ma rudego , sprawdzii sklad sliny czy aby toksyczny za bardzo nie jestes i na koniec na trzesawce zbadali czy aby nie ma luzow w kolanach
mysle ze nie bedzie problemu.. jak widza ze masz lpg to nawet sondy do spalin nie wsadzaja.. no chyba ze trafisz na takich strasznie pilnych to nawet w pelni sprawnym nie przejdziesz |
| Ostatnio zmieniony przez Matth |5 Maj 2006|, 2006 13:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 13:53
| Oli napisał/a: | | Pewnie że można. Ja ostatnio przeszedłem przegląd bez auta | ,
to byl tak zwany przegląd dowodu rejestracyjnego |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 13:57
| adam kubiak napisał/a: | | Czy można przejść przegląd z niesprawną pompą paliwa | jeżeli to ma być faktyczny przegląd bez jakichś przekrętów to musi działać, bo Ci będą analizę spalin robić na benie i na LPG więc bez pompy niestety dupa. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 14:03
u mnie w zielonej zawsze jezdzilem na "normalne" przeglady bo niegdy nie mialem zaprzyjaznionych diagnostow.. i nigdy nie wsadzali sondy w wydech.. kiedys zapytalem czemu? gosc wzruszyl ramionami i mowi: przeciez to bez sensu.. kilkunasto-letnie auto i tak sie nie miesci w normach.. wazne zeby zawiecha, swiatla, podloga, opony i uklad kierowniczy byly bez zastrzezen.. a spaliny? ma pan lpg wiec i tak jest czystrzy niz paro-letnie auto na bynie smigajace |
| Ostatnio zmieniony przez Matth |5 Maj 2006|, 2006 14:04, w całości zmieniany 1 raz |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 14:13
zawsze smiagalem na zjednoczenia niedaleko zjazdu do sklepu forda po prawej jest, kolo stacji beznynowej (orlen :692: ) |
| Ostatnio zmieniony przez Matth |5 Maj 2006|, 2006 14:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 14:16
| Matth napisał/a: | | nigdy nie wsadzali sondy w wydech.. kiedys zapytalem czemu? gosc wzruszyl ramionami i mowi: przeciez to bez sensu.. kilkunasto-letnie auto i tak sie nie miesci w normach.. | pierdolenie o szopenie - jak masz wszystko sprawne to będzie trzymać normy - mało tego będzie miało lepsze wyniki niż jakieś malacze czy inne wynalazki. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 14:20
| moze i pierdolenie o szopenie.. to nie moja wersja moze im sie po prostu nie chce ;] srednio mnie to obchodzi.. ale watpie zeby moj stary OHaC z przejechanymi 300tysiacami trzymal normy ale jezdzil normalnie i palil normlanie na pb i lpg.. |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 14:23
| Cytat: | | ale watpie zeby moj stary OHaC z przejechanymi 300tysiacami trzymal normy ale jezdzil normalnie i palil normlanie na pb i lpg.. | zamiast wątpić to przy następnym przeglądzie powiedz kolesiowi, niech Ci tak dla testu sprawdzi analizatorem - może się zdziwisz |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 14:27
rozumiem ze w dobre miejsce smiagalem :702: :702: :702: :702: czasami niewiedziec sie oplaca
ale teraz XM smiga na stacje przy PZM |
Niki [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 15:07
| No tak ale faktycznie nie wiele stacji sprawdza spaliny....ja za swoj przeglad zaplacilem ostatnio az 250pln bo oczywiscie olalem wbicie gazu w dowod bo po co a kolega ktory byl wlascicielem stacji z jakichs powodow sprzedal biznes no i na szybko do innego kumpla ten do kumpla i bez auta ogladania nawet podbili ale kasa.... :712: tymbardzie ze wszystko w aucie sprawne i przeszla by przeglad ale bez instalacji nie ma w dowodzie lub flepow nie ma przegladu tak tez robia... |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 15:14
| Niki napisał/a: | | ....ja za swoj przeglad zaplacilem ostatnio az 250pln bo oczywiscie olalem wbicie gazu w dowod bo po co a kolega ktory byl wlascicielem stacji z jakichs powodow sprzedal biznes no i na szybko do innego kumpla ten do kumpla i bez auta ogladania nawet podbili ale kasa.... |
Kurde, panowie - nie piszcie takich rzeczy na publicznym !
Wiadomo kto to czyta ?... a jeszcze w Twoim przypadku Niki - wszystko podane jak na tacy, nawet nr rejestracyjny (popraw to !) |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |5 Maj 2006|, 2006 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
Niki [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 15:18
No tak racja chwilowa amnezja przepraszam za blad faktycznie nie wiadomo kto to czyta....no ale powiedzmy ze to promocyjnie 25zeta.... |
Wysłany: |5 Maj 2006|, 2006 15:37
| Niki napisał/a: | | ostatnio az 250pln bo oczywiscie olalem wbicie gazu w dowod bo po co a kolega ktory byl wlascicielem stacji z jakichs powodow sprzedal biznes no i na szybko do innego kumpla ten do kumpla i bez auta ogladania nawet podbili ale kasa.... :712: | ja płacę normalnie a zawsze łaskawym okiem popatrzą na jakies niedociągnięcia |
