$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana /demontaż dmuchawy nawiewu
shadow35
Wysłany: |1 Paź 2004|, 2004 19:07   Wymiana /demontaż dmuchawy nawiewu
Witam serdecznie.
Mam pytanie- jakie czynności należy po kolei zaliczać aby w miarę szybko i nie motając się zbytnio wyciągnąć dmuchawę( jest zatarta i prawdopodobnie spalony wirnik) w wielorybie.
Pytam dlatego , gdyż zależy mi na czasie. Elektryk powiedział mi , że jeżeli dostarczę mu wirnik jutro do 12 a będzie spalony to mi go do 14 przewinie.
Z niecierpliwością czekam na wszelkie podpowiedzi
Karol
Wysłany: |1 Paź 2004|, 2004 19:36
jeżeli w wielorybie jest tak samo jak w starej budzie, to będziesz potrzebował przedewszystkim kluczy gwiazkowych [torx'y czy coś takiego], klucz nasadowy nr10 i nr 12
a potem:
1. podnosisz maskę
2. wyciągasz uszczelkę, [taka duża widoczna po otwarci maski]
3. bierzesz torx'a i odkręcasz taką plastikowa kratkę przy wycycieraczkach,
4. następnie uzywasz klucz nasadowego nr 10, żeby okręcic śróbki w takiej blaszanej osłonie za silnikiem [jest ona pokryta od strony silnika jakąs matą wygłuszającą], jezeli masz tak skonstruowana te przegrode jak ja to odkręcasz tylko [chyba] 4 środkowe śróbki,
5. wypinasz z osłony uchwyty z kablami [takie plastikowe obejmy wciskane w tą blachę, najlepiej pomóc sobie czymś płaskim i wypychac od środka, a nie wyciągać]
6. jak odciagniesz tę blachę to powinieneś już widzieć dmuchawę, jest przykręcona na 2 śruby 12nastki.
7. odkręcasz te śruby, wyjmujesz wtyczkę z kablami i wyciągasz dmuchawę.
p.s. nie pamiętam dokładnie jak to było bo to było jakieś 2 m-ce temu czy coś takiego, a pozatym nie mam torx'ów żeby się upewnic, bo pozyczyłem wtedy od sąsiada
shadow35
Wysłany: |1 Paź 2004|, 2004 20:14
Dzięki bardzo, pobiegłem zobaczyć lecz niewiele to mi dało gdyż nie wiem jak jest w poprzednim modelui... bardzo deszcz leje.
Lecz jutro od rana spróbuję zrobić tak jak mówisz.
Czyli dmuchawę idzie wyjąć od strony silnika i nie trzeba rozkręcać deski rozdzielczej-
tak ?
Pozdro
Karol
Wysłany: |1 Paź 2004|, 2004 21:25
ta... no pewnie że da się od strony silnika, tylko się nie ździw kiedy zobaczysz jak wygląda dmuchawa, bo zwykły wiatrak to to nie jest
