Ustawianie początku tłoczenia DIESEL PSA |
Burza [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 09:44 Ustawianie początku tłoczenia DIESEL PSA
Bryczka moja kopci na niebiesko i jak jadę i daję gazu na 5 to sie muli jak odpuszczam idzie wniosek krótki zły kąt. Motor ma super kompresję wtryski po wymianie no może ciśnienei trzeba by ustawić ale raczej jest ok tylko ten kąt wtrysku a widac że było grzebane, pompa już CAV z indywidualnym ustawieniem podanym na zaślepce teraz tylko numer z czujnikiem zegarowym o ile takowy to nie problem o tyle przystawka do pompy to już 119zł (zgroza!)
Ma ktoś jakiś patent na to? e.w warsztat gdzie ktoś sumiennie się przyłoży do ustawienia? może ktoś ma przystawkę? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 18:22
| Hmmm - mam takiego pompiarza, który współpracuje z mechesem - obaj zajebiści. Warsztat jest w Morach po prawej stronie jak się wyjeżdża z Warszawy. Poszukam telefonu - jak znajdę to dam znać. |
Burza [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 21:45
Ok.będe wdzięczny
Pozdr
[ Dodano: 2006-10-06, 21:53 ]
Cholera musze przed zimą ogarnąć motor bo się dygam że mi głowica pójdzie ustawić kąt,ciśnienie wtrysków do tego muszę zaadaptować mu patent z VW tj.elektryczną pompke wody która wymusza obieg po zgaszeniu i ten cholerny wentylator na elektromagnes przerobić na duo wiatraki z dohc i tez co by po zgaszeniu chodziło i jak się uda jeszcze to tez rodem z Vw układ dogrzewania świecami że nie tylko na odpał ale jeszcze jakieś 10 do 15 min nie na pełnej mocy podczas pracy silnika, cholera będzie tego trochę mmm.
[ Dodano: 2006-10-06, 22:03 ]
ustawić kąt jizas przeciez w dieslu nie ma kątu spaczenie po benie... |
