Swiezo po przegladzie |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:40 Swiezo po przegladzie
Witam!
Koles zaliczajac mi przeglad rejestracyjny (ufff...) stwierdzil, ze musze cos zrobic z wyciekiem oleju na przednim i tylnym moscie. Powiedzial, ze pewnie winien jest simmering na wale.
1) co to jest simmering? (podejrzewam, ze rodzaj uszczelki)
2) czy moze chodzic o wal korbowy?
3) czy koles ma racje? (troche u mnie na bakier z wyobraznia ostatnio)
4) czy da rade to zrobic samemu i bez kanalu? |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |28 Sie 2006|, 2006 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:49
Witam! | stempel1984 napisał/a: | | musze cos zrobic z wyciekiem oleju na przednim i tylnym moscie. | -A jakie to auto?Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:51
| Prosze: scorpio 2.0, ohc, efi, hatchback, gl, automat, 1987 mkI |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:55
| Przednim i tylnym moście? Masz tylko tylny most |
| stempel1984 napisał/a: | | Prosze: scorpio 2.0, ohc, efi, hatchback, gl, automat, 1987 mkI |
Nie ma tutaj nic o tym, że to 4x4 |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 16:57
| i zamiast uszczelniac to wymien- pewnie taniej i prosciej wyjdzie |
No wlasnie , mam tylni naped, wiec przedni most odpada. Ale macie jakis pomysl skad ten wyciek i czy wlasnie przez simmering?
[ Dodano: 2006-08-28, 16:59 ]
| Kevin Xy napisał/a: | | i zamiast uszczelniac to wymien- pewnie taniej i prosciej wyjdzie |
Ten simmering? Robiles juz to kiedys, Kevin Xy? |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |28 Sie 2006|, 2006 17:00, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 17:00
| Pewnie chodzi o przedni (czołowy) uszczelniacz wału korbowego. Tam, gdzie jest koło pasowe. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 17:03
| Witam! Zebysmy wiedzielismy to by cza zdjecia zrobic.Czy sa to znaczne wycieki?Jak auto dluzej postoi sa plamy? W ktorym miejscu?Bez kanalu bardzo trudno. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 17:05
| Wlasnie z auta nie kapie. Jak kiedys wlazlem pod spod, to olej sie zbiera raczej na podwoziu (ogolnie mowiac). Pykne zdjecie, to sie okaze. |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 17:17
Spoko - jak prawie 20-letniego auta nie kapie i nie zostawia kałuży - to luz |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 17:41
Na drugi raz go umyj przed przeglądem i gość nie będzie marudził |
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 22:34 cos nowego w sprawie
| COSSY napisał/a: | Na drugi raz go umyj przed przeglądem i gość nie będzie marudził | W sumie nie najgorszy pomysl, zeby sie upewnic. Auto nie rzyga olejem, bo czesto sprawdzam stan i jest OK (a nawet ciut za duzo). |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |1 Wrz 2006|, 2006 16:43, w całości zmieniany 2 razy |
