Przeguby Ford Scorpio MKI 2,0 DOHC |
BartekZDW [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 14:45 Przeguby Ford Scorpio MKI 2,0 DOHC
| Ford ma juz przejechane 272 tys. km i zaczelo mi od czasu do czasu przy ruszaniu do przodu i do tylu pukac ale nie zawsze i na bank to sa przeguby...w czasie jazdy cisza, jest oki...jakim najlepiej smar wcisnac tam strzykawka: grafitowy czy jakis inny moze?? gumy sa w porzadku, spinki na nich tez wiec pisaek sie nie dostal... |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 15:08
molibdenowy.. a Adam robil jakas mieszanke.. w sumie grafitowy tez by pewnie dal rade ale wychodzi na to ze molibden najlepszy po 50ml strzykawa w przegub i wsio ja u siebie zapodam profilaktycznie jak sie cieplo zrobi :702: |
| Ostatnio zmieniony przez Matth |3 Mar 2006|, 2006 15:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 15:12
| ja u siebie profilaktycznie zmienilem polosie |
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 15:14
Ten molibednowy to chyba bez problemu sie dostanie :685:
[ Dodano: 2006-03-03, 15:19 ]
a tak zmieniajac temat, mam maly problem z pompa wodna:( jednego dnia opdpalamy, gasimy, jezdzimy gdzies i jest oki a drugiego dnia chwile autko stoi i leci mi z pompy wodnej :693: i trzeba dolewac koncetratu, teraz jak sie cieplo zrobi to musze pogrzebac...ale dziwne bo tak to by caly czas cieklo z niej.. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 15:25
dostaniesz spokojnie..
a co do pompy to jak juz cieknie to ja bym nic nie grzebal tylko kupil nowa i czym predzej wymienil pompa ze 100zł kosztuje.. DOHC jest bardzo wrazliwe na temp. wiec glupio by bylo gdyby Ci padla np. w korku czy cos takiego i pozegnaj sie z glowica.. stowka nie majatek a nowa pompa polata do konca tego auta zapewne |
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 15:32
Matth, Dzieki, po weekendzie pojade i wymienie. A takie mam pytanko, nie potrzebujesz cos do scorpio 2,0 OHC?? Mam troszke czesci(rozrusznik, pompa wodna, pompa wspomagania, maska, klapa, zderzak przedni, lapmy przednie i tylne, tapicerka, siedzenia, drzwi ale sa do delikatnych poprawek blacharskich) to wszystko z rocznika 88r.
[ Dodano: 2006-03-03, 15:35 ]
A i jeszcze skrzynia biegów, i tylni dyfer nio wogole jest cala buda wiec przednie blotniki...duzo jednym slowem tego:) musze ogloszenie walnac to moze cos pojdzie bo po co ma lezec i sie marnowac jakkomus bedzie sluzylo:) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 16:07
tapicerka i siedzenia jak nie poprzecierane bo moj fotel kierowcy juz kupa.. no i pare sladow po fajkach jest po porzednim wlascicielu :693: a jaki kolor masz blach? |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 16:27
| Co do przegubów - proponuje wymienić na nowe, cena za sztuke ok 45zł w Iterteamie (firmy GNK) - było kiedyś omawiane na forum. Przy tej cenie to chyba nie warto kupować używki - założysz nowe i masz spokój. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 16:41
| 45zł??? za ladna uzywke dajesz 100.. |
zztop2
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 00:51
| Niestety cena w Interteamie wzrosła dwukrotnie |
Wysłany: |5 Mar 2006|, 2006 01:00
| No niestety przeguby padly dzisiaj, nawet nie zdarzylem wstrzyknac smaru ale dobrze bo w srode traska...a na trasie nie lubie takich przebojow...szukalem w necie (sklepy) sa przeguby do 85-92 ale tylko wew. a oslony na zew i wew sa takie same to przegouby tez?? bo zewnetrzne mi padly, jeszcze nie wiem jak poloski...w poniedzialek sie okaze...ale najbardziej mnie interesuje co z tymi zew.???? |
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 09:53
| BC_Leszcz napisał/a: | | cena za sztuke ok 45zł w Iterteamie (firmy GNK) |
taaaaa - chciałem kiedyś kupić tylko, że jakoś detalistów nie obsługują. |
Wysłany: |7 Mar 2006|, 2006 00:27
nic podobnego - wchodzisz, płacisz, wychodzisz. Nie mam działalności, nie prowadzę warsztatu, te 45zł to normalna cena bez upustu - jakość przegubów sprawdzona, są firmy GNK - bardzo przyzwoite, tylko gum nie kupować najtańszych - cena jest za goły przegub a nie tzw. zestaw z gumami, śrubami itd.
W 2.9 przeguby wewnętrzne i zewnętrzne są identyczne, w innych powinno być tak samo - wystarczy sprawdzić rozmaiar flanszy - jak ten sam to wszystko jedno. |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 19:57
| to ja jak kiedyś dzwoniłem to nie chcieli sprzedać bo nie mam firmy - no i kupić musiałem za ponad 100 |
