usuwanie lewego powietrza z gumowego kolnaka odmy |
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 13:07 usuwanie lewego powietrza z gumowego kolnaka odmy
objawy:
-silnik nierówno pracuje,
-po odłączeniu zasilania elektrozaworu biegu jałowego silnik nadal pracuje, tylko ciut zmulony
jedną z przyczyn takiego zjawiska może być nieszczelność na łączeniu rurki odmy i gumowego kolanka łączącego ją z kolektorem ssącym
to miejsce widać wskazane palcem na zdjęciu:
http://images4.fotosik.pl/61/1754b375ed2df5a2.jpg
jednak aby mieć 100% pewności, że to ta rurka potrzebujemy 2 osoby.
jedna osoba odłącza gumowe kolanko od kolektora i zatyka otwór palcem, druga uruchamia silnik, następnie ta pierwsza odłącza wtyczke od regulatora wolnych obrotów.
jeżeli silnik zgaśnie to dobieramy się do tego gumowego kolanka, zdejmujemy je, oglądamy i….:
- jeżeli jest uszkodzone to zakładamy nówke i sprawdzamy czy nadal ssie lewe powietrze
- jeżeli kolanko jest całe [jak w moim przypadku], to bardzo prawdopodbne jest, że powietrze ssie ze szczeliny między rurką, a gumką. Wówczas trzeba kupić dwie obejmy o regulowanej średnicy, założyć i skręcić z wyczuciem.
Po skręceniu obejmami kolanko wygląda tak: http://images3.fotosik.pl...2f869d90med.jpg
Po montażu kolanka wsiadamy do auta odpalamy, odłączamy wtyczkę regulatora, jeżeli zgaśnie to tylko się cieszyć, jeżeli nie - szukać dalej….
Specjalne podziękowania dla kol. Irka za zdjęcia gumowego kolanka |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 02:16
| gwoli scisłosci dodam, ze czesciej pada gumowe kolanko z tyłu slinika, miedzy silnikiem a sciana grodziowa, bedące na prawym tylnym rogu silnika, pod kolektorem wydechowym, osołoniete blaszaną osłonka ( patrzymy z pozycji stojacego przed maską), wymiana upierdliwa, rurka jest mocowana na jedna śróbke do tyłu silnika, kolanko gumowe peka z przegrzania. |
