$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ford Scorpio wskaznik temp. silnika..
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 18:57   Ford Scorpio wskaznik temp. silnika..
Witam !!
Kupilem niedawno skorupe i wskaznik temperatury bo wlaczeniu zaplonu pokazuje non stop maksymalna wartosc zegara. Czujnik temp. pracy silnika jest sprawny. Temperatura silnika tez oczywiscie jest prawidlowa. Wedlug mnie to moze byc wina 'masy' tylko moje pytanie gdzie skorupa z 1990 roku ma punkty masowe?? Chyba ze ktos ma jakies inne pomysly ( np. luty w desce rozdzielczej przy okazji jak sie ja demontuje najlatwiej ?), sugestie to bede bardzo wdzieczny za odpowiedz :)
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 19:14
marcinwodnik napisał/a:
A skąd wiesz ? ;)
DOHC są dwa czujniki - jeden ECT- do komputera i drugi (z konektorem M5) do wskaźnika. W 99% ten właśnie czujnik jest padnięty :)
Jak wskazuje max-a, to jest przerwa w obwodzie.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |20 Kwi 2006|, 2006 19:14, w całości zmieniany 1 raz
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 19:18
Witaj !!!
Sprawdzalem jego rezystancje ( czujnika ktory jest podlaczony do zegara a nie do kompa ), sugerujesz moze jakis czesty punkt umiejscowienia takiej przerwy?
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 19:29
Umasuj konektor od czujnika i zobacz jak się zachowa wskaźnik.
P.S.
W profilu uzupełnij rocznik auta.
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 19:33
Witaj !
Taka probe tez robilem wskaznika ona wogo9le nie ruszyla. :(
P.S
Poprawilem juz profil :)
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 19:36
No... teraz lepiej :)
W tym roczniku podejrzewam niekontakt w samych zagarach.
Wymontować, przelutować, sprawdzić, zamontować - cieszyć się :706:
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:02
Witaj !
Wiesz jak ta deche wykrecic ? przyznam sie szczerze ze jeszcze nie ogladalem jej od strony problemu demontazu :)
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:06
dechy nie śćiągasz tylko same zegary wymontujesz
kilka śrubek na około zegarów
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:12
ok thx :) jutro to rozbiore :) i mam nadzieje ze juz ponowne rozbieranie nie bedzie potrzebne :) ( bo inne autko potrzebuje wiecej czasu ;) :)
Matth
hehe z wyrwaniem zegarow w MKI jest troche zabawy i czasem trzeba dosc brutalnie 8) przerabialem.. jak cos to sluze pomocna dlonia :)
generlanie odkrecasz ta ramke blyszczaca, pozniej wykrecasz kilka srobek ktore trzymaja juz same zegary, a dalej juz sila miesni.. trzeba odchylic je troche i wyszarpnac.. ale najpierw nalezy wbic reke za nie i odlaczyc wtyczki 8) fajna robota :706:
Ostatnio zmieniony przez Matth |20 Kwi 2006|, 2006 20:14, w całości zmieniany 1 raz
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:14
Respekt :) jak cos to sie odezwe ..! Praca przy piwku badz wodzie mineralnej ;) nie jest zla :) jutro dam znac ...
Matth
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:16
prosze bardzo weekend spedzam w pozku :) mialem jechac na drift cup w niedziele ale okazuje sie ze zawody sa 30km od pozka na lotnisku jakims.. (bednary czy cos takiego) i chyba nie da rady :( na torze zmieniaja nawierzchnie brzydale..
marcinwodnik
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 20:19
Drift cup fajne musze sie tym zainteresowac :) Tylko czasu czlowiek nie ma ...osoba z zasadami by powiedziala ze drift to leca mechanizmy silnik sprzeglo i td:D:D i wogole mechanika ,mechanizmy;) Jak skoncze odrestaurowywanie syreny to sie zajme skorupa solidnie, wloszke zwalczylem ( i jest bardzo zadowolona czyt. tempra ) to skorupe tez :)
Matth
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 21:54
nooo.. ja bardzo chetnie bym te syrenki obejrzal :) a jak bys potrzebowal dodatkowej pary rak do scorupy to >> PW/GG i jazda ;)
marcinwodnik
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 01:08
Witaj Mathh !
Odezwe sie na gg przy czasie. Syrena jest jedna w remoncie ( unowoczesnianie przeniesienie napedu, zaplon itd :) ale wyglad klasyka zostanie zachowany wewnatrz takze :) Lubie takie samochody...
