neszczesny pilot |
sykut7 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:26 neszczesny pilot
| czesc problem z pilotem przegladalem wszystko ale.baterie wymienione juz 3 raz programuje i dziala tylko przez tydzien.baterie sa dobre i nic sie nie dzieje.gumki sa ok jak programuje wiec co pomocy szybko, bo OJCIEC MI GO SPRZEDA a ja wtedy UMRE dzieki |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:42
| dawaj mi tutaj tego ojca !! |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:52
| sykut7, powiedz mi , czy tw bakterie tak szybko się rozładowują, czy po prostu są dobre, a auto nie widzi pilota ? |
sykut7 [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2006|, 2006 19:42
baterie dobre z on go ciagle nie widzi i po pirerwszym sygnale dzwiekowym nie ma tego od pilota.dzike
[ Dodano: 2006-03-27, 15:34 ]
pomocy caly czas nie dziala. dwa dni temu go zakodowalem i chodzilo do dzis.nie mam juz pojecia co to moze byc.baterie sa dobre, dobrze wlozone, a pilota ciagle traci polaczenie z samochodem.brak mi slow.pomocy |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 16:42
| może jakiś kondensator w pilocie albo kwarc się sypią. |
sykut7 [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 16:12
| pilot jest sprawdzony i dziala bardzo dobrze. jednak traci kontakt z samochodem. kwarc i uklady sa w idealnym stanie. byl przelutowany i sparwdzony. teraz nie wiem czy to psuje sie cos w pilocie, czy w module samochodu. gdy przestaje otwierac z pilota wystarczy zaprogramowac i dziala lecz krotko - 2 dni. dziala w tym czasie wszystko tak jak powinno. ten pilot wysyla fale, gdzie zatem jest jego odbiornik???? |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 02:02
| odbiornik jest pod schowkiem postronie pasazera a dokladniej pod wykladzinka poniżej schowka po lewej stronie taka plastikowa puszka dosc spora |
sykut7 [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 11:13
| co w niej ewentualne sprawdzic styki czy po podlaczane itp. moze isc z nia do elektryka? dzieki |
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:27
| posprawdzaj styki, lutowania itp. |
sykut7 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2006|, 2006 20:03
| nie wiem. okleilem boki baterii tasma i jak reka odjal. pilot dziala bez zarzutow.Dzieki Wszystkim! |
