czujnik ECT |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2004|, 2004 14:53 czujnik ECT
Panowie, może ktoś wie jak działa i za co odpowiada czujnik temperatuty płynu chłodzącego ECT!???
i jakie mogą byc objawy uszkodzonego czujnika!!??
Może ktoś juz go wymieniał!
Dzięki za odp! |
Wysłany: |18 Maj 2004|, 2004 09:26
Automatyczne ssanie jest uzależnione od tego czujnik więc spalanie będzie większe jeśli czujnik jest walnięty. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2004|, 2004 09:31
czy może to być przyczyna nierównej pracy silnika jak jest zimny!? |
Wysłany: |18 Maj 2004|, 2004 09:50
Jeżeli czujnik jest walnięty w taki sposób, że dla kompa samochou podaje sygnał jakby silnik był ciepły to praca na zimnym silniku może byc niestabilna bo nie włączy "ssania" |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2004|, 2004 12:03
jezeli jest na LPG, to też!? |
Wysłany: |18 Maj 2004|, 2004 13:49
To zależy jaki masz gaz, jeśli sterowany kompem to może mieć jeśli zwykły to raczej nie. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2004|, 2004 16:15
mam inst. z kompem! Zobaczę ile kosztuje ten czujnik!
dzięki i pozdrawiam |
