Dziwny pisk pulsacyjny w tylnim prawym kole |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:00 Dziwny pisk pulsacyjny w tylnim prawym kole
Hejka
Mam dziwne objawy (chyba padu łożyska) ale tego nie jestem pewien.
Objawia się tym, że jadę sobie w miarę wolno a tu nagle jakbym czyms metalowym haczył o afsalt a potem cichnie i wyglada jakby to było tak pulsacyjnie, czyli jest pisk i go nie ma
Nie jest to wcale śmieszne bo jeśli to łozysko to w ASO kosztuje ono 450PLN
Jak sprawdzam koło to nie wydaje się być luźne (choć na lewarku auta nie podnosiłem aby sprawdzić koło) po prostu oparłem noga o górną krawędź koła i całym swym ciałem 90kg starałem się ruszać nim na boki (wydaje się byc mocno umocowane na osi)
Co najciekawsze ten pisk pojawia się i znika na np pół dnia albo i krócej. autem nie jeżdzę bo jutro jadę do ASO celem diagnozy ale może ktoś miał coś podobnego ?
ps.
dodam tylko że ten pisk pojawia się jakby w tym momencie mielił następną kulkę czy tam wałek bo nie wiem co siedzi w koszu łozyska. |
| Ostatnio zmieniony przez alekv6 |18 Kwi 2006|, 2006 13:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:09
A klocki z tyłu kiedy sprawdzałeś ? |
sobolaqe
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:17
SKFa masz w okolicach 250 zł
a co do mielenia to zajechane lozysko moze uszkodzic piaste a wtedy jeszcze wieksze koszty. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:26
właśnie,
zapomniałem dodać że klocki były wymieniane ok miesiąca temu więc nówki ...
A co to ten skf ? to skrót od łożyska czy firma gdzie mozna kupić to łożysko ? (a może to cała piasta jest ?) |
sobolaqe
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 13:55
firma produkujaca lozyska, jedna z najlepszych.
i to jest cena lozyska. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 17:26
| żebyś wiedział napewno że to łozysko to musisz podnieść samochód i poruszać kołem,lepiej to sprawdź ponieważ piasta ładnie kosztuje. |
sobolaqe
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 17:30
| u mnie po podniesieniu samochodu i zakreceniu kolami jedno wyraznie szumialo. lozysko do wymiany, co ciekawe wygladalo na oryginalne i nie ruszane wogole od nowosci(slowa mechanika:) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
rpio [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2006|, 2006 17:53
Sprawdź klocki i zacisk.
Łożysko prawe SKF VKBA 919 za 142zł. |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2006|, 2006 11:04
wow cena idealna, jak cos to zamawiam,
Dzis oddalem do serwisu ASO we Wrocławiu (przez znajomego z firmy - mamy flote Ford-a więc przyjeli go na serwis po znajomości sprawdzić co dokładnie padło)
Zobaczymy, i tak mnie teraz przez tydzien nie ma bo gniję w wawie więc autko nie potrzebne a i patrząc na te ceny paliw to zastanawiam się nad gazem do swojego Cossiego.
!@#!@#!@# ( - to brzydkie słowo ) jak może paliwo tyle kosztować przy naszych polskich zarobkach !!!!!!! - 3tyg temu byłem w Egipcie, tam wychodziło chyba po 60groszy za litr ....
[ Dodano: 2006-05-03, 20:01 ]
Niestety padło łozysko i pociągneło za sobą piastę. koszt naprawy wyszedł 1000 PLN boli... |
