EBJ - problem po zastosowaniu odciecia wtryskow |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:07 EBJ - problem po zastosowaniu odciecia wtryskow
Problem nie dotyczy jak sadze samego EBJ ale czegos z instalacja, przy czym nie sadze, ze cos jest nie tak, lecz ze ja cos zle robie.
Zasilanie EBJ podlaczylem bezposrednio pod cewke WN, gdzie dostawal + w momencie jak auto bylo uruchomione.
Przez pierwszych kilka dni nie bylo zadnych problemow, lecz ostatnimi czasy po nocy nie moglem go odpalic. Myslalem, ze to komputer go rozlacza i 2 razy jego rozkodowanie pomoglo (caly dzien jazdy z przerwami bez problemu), ale ostanim razem nie chcialo pomoc i musialem podlaczyc EBJ na stale do akumulatora. ... tak wiec jak wysiadam z auta na dluzej, to go rozlaczam, zeby sie nie przegrzal .... bez sensu.
Musze chyba znalezc jakis kabel z + po stacyjce i tam go wlutowac.
Jakies inne propozycje? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:08
| IBOL napisał/a: | | Jakies inne propozycje? |
Kostka od radia |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:10
| IBOL napisał/a: | | Zasilanie EBJ podlaczylem bezposrednio pod cewke WN, gdzie dostawal + w momencie jak auto bylo uruchomione. |
A po co wogóle ta kombinacja ? ... nie dostaje zasilania po zapłonie ?
No i myślę, że chodzi Ci tylko o +12V, a sterowanie pozostało bez zmian ? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:12
| Adam_2000 napisał/a: | | ... nie dostaje zasilania po zapłonie ? |
Pewnie odciął zasilanie razem z wtryskami. Pytanie - co się stało ze sterowaniem...? |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:20
| IBOL napisał/a: | | Zasilanie EBJ podlaczylem bezposrednio pod cewke WN, gdzie dostawal + w momencie jak auto bylo uruchomione. | weź to pospinaj jak ma być a nie rzeźb w gównie. |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:22
| megalith napisał/a: | | Pytanie - co się stało ze sterowaniem...? |
No właśnie... ?? |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 15:19
| Cytat: | | Pewnie odciął zasilanie razem z wtryskami. Pytanie - co się stało ze sterowaniem... |
odciol, i mowilem mu jak ma podlaczyc je z powrotem ale widac cos przekombinowal.
Ja mamjuz czas podjedz podłubiemy |
