nie działa wskażnik paliwa ??? |
norbiwolow [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 19:46 nie działa wskażnik paliwa ???
| nie działa mi wskażnik paliwa - wogóle nie wskazuje nic - cały czas wisi na maxa w dół - raz tylko się wychylił - gdzie szukać przyczyny ??? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 20:26
| Ciezko powiedziec. Byc moze to wina samego wskaznika, uwalony czujnik albo przerwany kabel... |
School [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 21:51 Nie działa wskaźnik paliwa
Miałem też ten problem.Sprawdź w kolejności:
- jako pierwsze - czy nie walnął któryś z przewodów idących od zbiornika paliwa,
- jako drugie - złącze konektorowe przy zbiorniku ( zaśniedziałe ?!)
U mnie wystąpił np .ten drugi przypadek. Ostateczność to uszkodzenie wskażnika -
najmniej prawdopodobne. |
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 14:37
słuchaj stary, przy tej ilosci usterek elektrycznycj, top jest jedna diagnoza - skrzynka bezpieczników - wycoiagaj szybko i czyść poki jest jeszcze co czyśćić. tam pewnie lezy źrodlo twycgh wszystkich porblemow, objawy typowe (szczegolnie wycieraczki ) |
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 01:40
hej a gdzie szukać tych przewodów i jak dojść do czujnika w baku - czy muszę odkręcać bak ( mam nadzieje ze nie ) - przewody szukać pod autem czy w środku i gdzie moga być newralgiczne miejsca gdzie ten przewód mógł zostać uszkodzony - strasznie nerwowo mi się jeżdzi nie wiedząc kiedy skończy mi się ropa.
pozdraiam |
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 20:15
dzis zauważyłem jak czekałem na dziewczynę pod domem ze wskażnik mi się wychylił i przez pewien czas wskazywał pojemnośc baku ale jak przekręciłem jeszcze raz kluczyk stacyjki to znowu opadł - potem tak jakby chciał a nie mógł dygotał aby cos powskazywac ale tak jak by nie miał siły czy co - co to może oznaczać - zwarcie czy co ??
help |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2004|, 2004 01:53
| Wygląda mi to na pęknięty przewód... |
Wysłany: |15 Paź 2004|, 2004 09:04
Albo wspomniana wczesniej skrzynka bezpieczników - bolączka scorpio przejściówek
Chociaż konektor przy baku też jest bardzo prawdopodobny - niestety bak musisz odkręcić. |
