Korek w misce olejowej |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:08 Korek w misce olejowej
szukałem w szukaju ale nie znalazłem info na ten temat
na jaki klucz jest korek oleju w misce olejowej w Wielorybie 2.0 16V
jutro zamierzam wymienić olej i nie chciałbym być zaskoczony jakimś torx`em |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:09
zwykła sześciokątna trzynastka
[ Dodano: 2006-11-19, 22:10 ]
tylko polecam wziąć klucz oczkowy albo nasadkę... jak za pierwszym razem używałem płaskiego to potem przez 2 lata na odsyanie jeździłem |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:16
dzięki
akurat 13 mam nasadową w sześciokącie
zastanawiam się jeszcze czy płukać silnik (są takie płukanki do wymiany oleju) |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:26
| DareG napisał/a: | | zastanawiam się jeszcze czy płukać silnik (są takie płukanki do wymiany oleju) |
moim skromnym zdaniem szkoda eksperymentować...
chcoiaż mam pewien pomysł, ale najpierw sam go sprawdze przy następnej wymianie, bo to dosyć niekonwencjonalne jest |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:35
zdradź szczegóły!
ja sobie wymyśliłem że przed samą wymianą doleje litr oleju który mam na zapas (taki sam co w silniku)
jak go wleje i przekroczę ździebko stan oleju na moment przy jałowej pracy silnika to powinien sporo wypłukać jakiś syfów
i wtedy wyłączyć silnik i wykręcić korek i filtr oleju niemal natychmiast
przy okręcony korku wlewu oleju cały olej powinien zejść wypłukując to i owo |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:41
| nie rozumiem po co takie zabiegi chcecie robić - od tego filtr jest żeby olej czyścił. |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:46
jak się z tym przespałem tej nocy to też stwierdziłem, że to bez sensu
[ Dodano: 2006-11-20, 10:46 ]
zlac olej, zalać nowy i po herbacie |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:50
| exactly. |
Srebrny
fiebik
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 14:06
po to też m.in. spuszcza się stary olej rozgrzany.
[ Dodano: 2006-11-20, 14:06 ]
a już chemii do płukania, to wogóle bym się bał użyć. |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 14:24
| Struna napisał/a: | | nie rozumiem po co takie zabiegi chcecie robić - od tego filtr jest żeby olej czyścił. |
niby tak ale z jakiejś przyczyny istnieją (np Liqui Molly)
środek dolewany do starego oleju ma za zadanie przygotować części silnika do przyjęcia filmu olejowo-molibdenowego
a przecież to produkują te same firmy które produkują różne wynalazki typu Xeramic i mało było wątpiących głosów co do stosowania dodatków ceramicznych
"płukanki do silników z tego co wiem mają za zadanie jak najwięcej brudów i starego oleju "zmyć" po to właśnie żeby nowy mógł w pełni działać, czyli pokrywać części filmem
ja sobie wymyśliłem własnie z dodatkowym olejem
i tak go nie wykorzystam więc mogę spróbować
a jednocześnie nie zastosuje żadnej "chemi" |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 18:04
| w sumie idąc tą droga to by można jakiś tani olej kupić - zalać, przejechać z 30 km i wylać i dopiero potem nowy filtr i dobry olej. |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 18:15
no to jest idea!!
poważnie
pod warunkiem że się jeździ na mineralnym |
Srebrny
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 02:08
| Struna napisał/a: | | tani olej kupić - zalać, przejechać z 30 km i wylać |
No to ja jestem po przeszczepie "serca" w LIDLU promocja po 20 zł za 5 l mineralnego, może nie po 30 km ale dwie płukanki mu zrobię zanim przejdę na docelowy olej. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 13:59
jak czyta się o tych pomysłach ....to już jest zboczenie nie przesadzajmy z tymi płukaniami po to jest nowy olej i filtr no chyba że ktoś na selektolu jeździ |
