Laakier:( |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 18:11 Laakier:(
Wlasnie odebralem autko od lakiernika.. Zrobil mi nadkola tyl i w sumie okazalo sie ze moj kolor nie jest oryginalny:( wiec nie udalo mu sie dobrac perfect:( i sa o ton ciemniejsze... Nie wyglada to strasznie ale widac wiec mam pytanie czy da sie to jakos zamaskowac... np. jakies te pasty koloryzujace czy cos w tym guscie?? tak zeby wyrownac kolorki.. Bo nadkola zrobil slicznie a zezarte byly okropnie ze musial dorabiac blache zeby reperaturki w ogole przyspawac...
pozdrawiam |
DobryZiom [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 20:34
niestety nie moge pomoc ale mam pytanie ile dokladnie zaplaciles za zrobienie tych nadkoli??? i co bylo dokladnie do zrobienia z gory dzieki:] |
Waski
FST Member 000
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/administrator02.gif)
![](http://adobro.pl/emb_k.jpg)
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 21:07
Jesli kupisz koloryzujaca paste to wszystko jest mozliwe - tylko czy sie oplaca
Bo na stale to tylko lakierowanie pomaga
Zastanawia mnie jednak czy to ze kolor nei jest wlasciwy to skutek tego ze stary lakier juz wyplowial lekko lub sie poscieral czy tez zle nowy zostal dobrany
Mialem do czynienia w zyciu z lakierami troszeczke i wiem ze do dobierania lakierow to musi ten co dobiera miec oko i "reke" Jak nei ma to niech lepiej sie zwolni.
Widzialem przyklady jak autko warte okolo 100 tys mialo zle dobrany lakier
Wąski |
![run-log.com](http://run-log.com/site_media/media/footer/Waski78.png) |
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 22:19
tak jak pisze waski, to raczej efekt płowienia. Jak dobrał po kodzie lakieru to tak wyszlo, powinien dobrac na podstawie tego co jest obecnie widoczne na aucie, albo zrobic tzw cieniowanie. |
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 22:48
Mozesz sprobowac kupic paste lekko-scierna i wypastowac nie malowane elementy. Pasta powinna zetrzec wierzchnia warstwe utlenionego i wyblaklego lakieru i po takim zabiegu powinno byc lepiej. No chyba ze lakiernik spierdolil sprawe po calej linii. Do poprzedniego Skorpiaka 3 razy dobieralem lakier i za kazdym razem co innego mu wychodzilo |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |20 Lut 2005|, 2005 23:16
u mnie to z kolei blacharz spierdolił robote, zamiast wspawac reperaturki to odgiął starą blachę, naspawał pasezek nowej i pomalował, do tego zrobił progi, [naspawał łatki ] i skasował 8 stów, ale mimo tego, zę bło zjebane to lakier dobrał dobrze, ale teraz to mi bez różnicy |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 11:47
wow - no to taka robota to na kilka miesięcy tylko. bez sensu - i jeszce 800 pln |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 13:21
Wszystko jak wyżej.
Jaki masz lakier,zwykły czy metalik?
Zacznij od pasty ściernej a potem koloryzującej,przerabiałem to wiosną na Toyocie szwagra./reperaturki na tył,progi,przedni błotnik+malowanko /spieprzone/ 3200 zł / blachy szwagra/
Komputerowo to On może dobierać do nówki a do naszych powinien uwzłędnić płowienie,Jak bybył mądry to sam powinien się martwić aby to wyciągnąć,już to tak jest że jak jedno zrobi to drugie spieprzy. |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 15:37
Cytat: | wow - no to taka robota to na kilka miesięcy tylko. bez sensu - i jeszce 800 pln |
a 8 m-cy póxniej sam sobie wszystko porawiłem za 70 zł i trzymało dłużej :D:D |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 16:25
Czytajac wasze posty odnosze wrazenie, ze to wasza wina (oprocz Speedo) , jak mozna oddac samochod komus kto wogole nie zna sie na blacharce.
Samochod do blacharza niech robi tak aby bylo dobrze A jesli nie to zapraszam do mnie - chlopak mlody ale wie co znaczy zrobic dobrze samochod
Co wam pomoga pasty scierne jak lakier zle polozony
Lakiernik powinien miec to cos w reku i nie powinno byc sprawy czy perlowy czy zwykly dobry lakiernik dobierze lakier taki jaki jest na samochodzie |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 18:39
tego gościa u którego robiłem to mi wujas wychwalał, 3 m-ce po jego robocie stwierdziłem, ze roweru mu nie dam nawet do naprawy, z resztą jak stara buda stała u niego powypadku [mój stary tam zawiózł] to była rozkradziona jak przyszedłem, nie było koła zapasowego, nie było dekli na felgach, radio i inne na szczęście zostawili, ale ja tam więcej nie zajrzę |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 18:54
To może podaj namiar coby się inni nie nacięli na "uczciwy" zakład |
Wysłany: |21 Lut 2005|, 2005 19:39
Cytat: | To może podaj namiar coby się inni nie nacięli na "uczciwy" zakł |
oto namiar http://forum.ford-scorpio...p?p=12313#12313 |
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 00:47
Cytat: | Co wam pomoga pasty scierne jak lakier zle polozony |
Ano to pomoga ze zetra wierzchnia warstwe ktora juz jest utleniona (mowie oczywiscie o tych nie malowanych elementach) bo te co juz sa pomalowane to mozesz sie co najwyzej pogodzic z faktem ze juz tak jest i bedzie.
Niestety lakiernik za wiele nie zdziala jesli w mieszalni zle kolor dobrali |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2005|, 2005 19:30
Dzieki za zainteresowanie:) Za lakierowanie i robote dalem 500zl. Wiec nie duzo.. A robil reperaturki i wgniecenie w blotniku i pod wzgledem blacharskim wszystko jest cacy i w ogole podziwiam goscia bo wiem od czego zaczynal... A z lakierem to juz inne buty. Bo na numerze byl kolor bialy.. a ja mam wisnie taka dosc ciemna ale nie bordo kolor jest nieoryginalny i robiony jakos... no i to jest metalic.. wiec gosc nie mial zadnego punktu zaczepienia i tak zrobil dosc dobrze, ale jednak widac na razie drazni bo dopiero odebrany za tydzien stwierdze pewnie ze "tak ma byc" i tyle, ale wyszedl o doslownie ton inny odcien taki glebszy i osobiscie bardziej mi sie podoba niz ten ktory mam ale chcialbym dopasowac jakos ten stary i tak myslalem o tych pastach koloryzujacych tylko nie wiem jak one z metaliciem wspolpracuja...
pozdrawiam |
