Plastikowy uchwyt klapy tylnej |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 09:10 Plastikowy uchwyt klapy tylnej
Wczoraj został mi w ręku plastikowy uchwyt od tylnej klapy. W związku z tym mam pytanie do osób które już się z tym problemem zetknęły: jak to ewentualnie z powrotem zamocować ? Mnie wydaje się to mało prawdopodobne bo popękały gniazda w które wchodzą radełkowane kołki ale może się mylę i ktoś z Was ma na to jakiś patent? |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 09:17
patent jest prosty jedziesz na szrot i za 5 zł wymontowujesz taki sam innej rady nie ma klejenie na długo nie starczy |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 11:00
No tak. Tego się spodziewałem.
Dzięki
Wesołych Świąt |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2005|, 2005 11:04
Wklej na poxipol i nie bierz do bani - bedzie trzymać. Ja tak zrobiłem |
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 13:03
Poxilina lubpoxipol wytrzyma - będzie dobre |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 15:11
ba, na szybko to nawet super glutem na mrozie zlapalem |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 15:13
Ale to są tylko doraźne środki, niema to jak klej UHU plus (tylko 300 kg na cm kwadratowy) ja tym kleje części maszyn gdzie są dość duże obciążenia i dotego te części pracuja ze sobą i to działa |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 15:56
Darecki napisał/a: | niema to jak klej UHU plus |
to zajadę do Ciebie i poczęstujesz mnie łyżka stołowa tego specyfiku - i wypróbuje |
kuba
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 15:57
A co za dużo gadasz? Trzeba Cię zakleić? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 16:17
kuba napisał/a: | A co za dużo gadasz? Trzeba Cię zakleić? |
nie, mogłem powiedzieć garść ale wtedy powiedziałbyś że mam lepkie ręcę, albo chcę skleić... albo jeszcze coś... |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 16:27
Niestety musisz przywieść 2 łyżki bo ten specyfik sie miesza z 2 składników |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 16:38
nie ma problemu... mogę wziąć cały zestaw - 12szt |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 16:42
To weź jeszcze zestaw kieliszków i śledzia flacha sie znajdzie
plus klej i będziemy kleić durnia |
Wysłany: |27 Gru 2005|, 2005 17:07
a co do uchwytow to pomecz tych z allegro(1 na 10 moze odpisze). pewnie sie cos znajdzie a co caly uchwyt to caly. ja ostatnio tu kupuje:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77857673
i narazie moge tylko powiedziec,ze kontakt mailowy jest ok. towaru jeszcze nie dostalem i prosilem nawet o wstrzymanie wysylki bo licytuje jeszcze inne rzeczy od niego i chce na pocztowych kosztach zaoszczedzic. na zdjeciach wyglada to to dosyc dobrze.
maciek |
RobertS [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 11:39
Skończyły sie mrozy więc postanowiłem przykleić tę nieszczęsną listwę. Użyłem dwuskładnikowego kleju do metalu firmy Loctite. I jest super (odpukać)!
Dzięki za wszystkie porady |
