$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik ABS
czujnik ABS
dajmispokoj
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 17:01   czujnik ABS
witam
zlokalizowalem czujnik ABS na zwrotnicy, jest przkrecony jedna sruba, odkrecilem ja , a skubaniec ani drgnie:/ czy ktos wie co jest grane??!! nie moge go wogole "odczepic" czy on jeszcze jest przyklejony ;-) czy co??
chce przeczyscic czujniki bo mi abs raz dziala , raz niet :/ (czesciej niet :[) - pompa jest OK
chociaz jest jedna rzecz ktorej nie qmam, gdy auto odpalam rano to przez jakies 10-15 sek zapalona jest kontrolka recznego, po czym slysze dziwny dzwiek z okolic skrzynki na bezpieczniki w schowku kolo pasazera i kontrolka gasnie, wiecje to sie nie zdarza przez caly dzien , chyba ze autko stoi przez pol dnia albo i dluzej nie ruszane....
help bitte
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 17:11
No właśnie - z przednimi czujnikami tak właśnie jest :)
Zalej go jakimś WD... może odpuści.
megalith
Ten chrobot to pewnie przekaźnik który umiera śmiercią dość dziwną, bo przeważnie to po prostu przestaje działać :D . Zweryfikuj który (trzymaj łapę na przekaźnikach a ktoś niech kręci kluczykiem - wyczujesz który to. A potem spisz numer, kolor i wal do działu 'kupię' ;)
Natomiast nie mam pojęcia jakim patentem masz zamocowany czujnik.
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 17:18
normalnym , plastik nieco spuchł, zwrotnica zardzewiała i tyle,. wd 40 i musi odpuscic, mozan probowac wyciagnac obracajac,
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 17:37
dokladnie- krec nim- przedni czujnik jet dluzszy od tylniego i wiecej z nim problemow- przy okazji jak wyjmiesz czujnik to sprawdz omomierzem (naginajac przewod) czy nie masz przerwy na przewodzie
z tym ze abs i reczny z rana Ci swieca to narmalna sprawa- kiedys Adam wspomnial ze do 45 sek to jeszcze oki- chyba cisnienie jet nabijane przez pompe do poziomu uzytkowego
maup
FST 008
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 17:41
Jeżeli masz jeszcze elektryczne wspomaganie hamulców (a raczej tak), ten bzykochrobot to oznaka, że pompa sobie uzupełnia ciśnienie. Ładnie z jej strony i nie przeszkadzaj.
dajmispokoj
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 18:06
ok, pobawie sie w takim razie w podwarzanko :D :D
a czujnik absu nie swieci mi rano poza "testem" tylko zapala sie w czasie jazdy czesto skubaniec i gasnie ...
sobolaqe
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 18:11
a moze to kabel?
mozesz sobie to sprawdzic tak.
-stojac w miejscu jak ci zgasnie kontrolka skrec kolami w jedna i wdruga, jak zapali to na 99% kabel od czujnika.
-jak zgasnie kontrolka zacznik ruszac kablem od czujnika, druga osoba niech patrzy czy kontrolka sie nie zaswieci.
tak czy inaczej jak to kabel to nalezy czujnik wymienic;)
powodzenia
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 18:27
sobolaqe napisał/a:
bynajmniej- jak to kabel to wymieniamy kabel- powatpiewam aby to byl sam czujnik
mmmk
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 19:40
czasami padaj bo moje z allegro za jedyne 20zl sztuka poszly jak cieple buly. i to przednie gorzej ma sie sprawa z tylem.
maciek
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 20:38
generalnie w czujniku nie ma co padac- jetem pewny ze pusciles te czujniki bardziej dla kabla niz dla czujnika- no bo jak cos niby jet nierozbieralne to trzeba nastepne- ja mialem dwa "czujniki" uwalone- wymienilem kable i gra- a jeden rozjebalem dla zasady aby sprawdzic jak to jet zbudowane- a tylne kable (czujniki) rzadziej sie sypia do mcperson wykonuje prace w wiekszym zakresie niz tylny wahacz stad uszkodzenia kabla
dajmispokoj
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 22:32
speedo , tylko abs juz mi wielokrotnie dzialal, wiec...??!! przy upalonej cewce tez kopalby czasem po stopie;-)??
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:15
czujnikow jak czujnikow, ale tych popiepszonych zebatek- podobno na czujniku winna byc jakas warstwa ochronna ??
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:17
Kevin Xy napisał/a:
... podobno na czujniku winna byc jakas warstwa ochronna ??
Jaka warstwa ? ... przecież tam wystaje "goły" rdzeń ?
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:21
kiedys puscilem na forum tylne czujniki, i jak je wyciagnalem to byla jakby jakas pleksa przezroczysta na nich- na przednich to fakt ze sa gole, a nie winny one sie od siebie chyba jakos roznic ?
