$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB Przełączan z P na D i NIC....
GoLo
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 10:04   ASB Przełączan z P na D i NIC....
Witam,
Zdarzylo nie sie juz 3 razy, ze po uruchomieinu samochodu przelaczam jak zwykle na D a tu nic, zadnej reakcji, tak jakby byl na N. Po ponownym przestawieniu z P na D wszystko OK.
Do tej pory przez okolo por roku od kupna nigdy takie cos sie nie wystapilo a skrzynia dzialala nienagannie.
Czy mam sie czym martwic? Czy to poczatek jakiejs powaznej awarii?
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 10:10
Przychodzi mi do głowy dwie możliwości.Albo podregulować cięgno od drążka zmiany "biegu" od spodu samochodu.(ja miałem kiedyś podobnie z tym że nie wchodził wsteczny czasami,albo wchodził w połozeniu "prawie N".Druga możliwość to zacinający się zawór I biegu.W takim przypadku za radą Pana Olczaka rada jest następująca: Dzwignia na "N" obroty na 3000 i nagłe załączenie wstecznego i rozpędzić sie chwilkę.Może to pomóc na zacięty zawór.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
GoLo
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:02
Witam ponownie.
No i dupa, przed chwila skrzynia odmowila posłuszenstwa....
Od kilku dni bylo coraz gorzej, nie zalaczal sie D nawet po kilka razy zmieniajac P->D, udawalo mi sie go zalaczyc dodajac troche gazu, zaskakiwal po przekroczeniu okolo 2000 obr.
Z godzine temu przyjechalem z zajec, postawilem samochod pod blokiem, sprawdzilem olej w skrzyni (ubylo do z max do polowy miedzy mini i max, pomyslalem ze to moze przez to). Dolalem z pol litra fordowskiego ATFu, teraz juz nie moge jechac do przodu (zaden bieg nie zaskakuje). Wsteczny załacza sie bez problemu.
Przosze o jakies rady !!! co robic. (prubowalem juz tej sztuczki ze wstecznym)
Czy moze miec to zwiazek z niska temperatura?
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:14
Hmmm... no to dosyć nieciekawie.
GoLo napisał/a:
Znaczy z wstecznego szybko przerzucasz na 1-kę i nic nie załapuje ?
GoLo
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:21
Hmm, ze wstecznego jeszcze w czasie jazdy na 1? Czy po za trzymaniu? Ja hamowalem do 0 i 1.
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:44
GoLo napisał/a:
Na postoju, trzymasz go na hamulcu :
1. włączasz R
2. jak załapie, szybko przerzucasz na 1
... to samo powtarzasz na 2, 3 i D.
buku
Pedro
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:52
Mój typ.....padła skrzynka...spróbój jeszcze czy sa inne biegi jak sa to może tylko elektrozawór 1/2 biegu....oczywiście jak sie uda ruszyć.
[ Dodano: 2005-11-19, 20:54 ]
Adam_2000 napisał/a:
Z tego co sie orientuje ...to właśnie tak sie rozwala skrzynkę... :? ....robiąć to w czasie jazdy oczywiście
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 20:57
buku napisał/a:
A skąd Ty masz takie informacje ? :)
Przecież mówię, że to trzeba zrobić na postoju trzymając na hamulcu !
GoLo
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 21:06
Nie pomoglo, nadal wsteczny wchodzi bez problemu, D,1,2,3 nie, gdy je sie zalaczy to samochod sie stacza, wiec sa jakby N.
Cos jeszcze da sie zrobic?
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 21:18
Jeżeli wybierak jest ustawiony właściwie, to niestety czeka Cie mały remoncik, albo wymiana skrzynki.
[ Dodano: 19-11-2005, 21:20 ]
Jest jeszcze taka możliwość, że poluzowała się kontra na śrubie regulacyjnej od taśmy 1/2, śruba się wykręciła i jest za duży skok tłoka.
GoLo
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:21
Cytat:
Gdzie to sie znajduje, czy z wnetrza samochodu da sie do tego dotrzec?
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 22:52
Po lewej stronie skrzyni. Trzeba ją opuścić na podporze, bo inaczej nie ma dojścia.
Są tam dwie takie same śruby, bardzo charakterystyczne z kwadratową końcówką i dużymi kontrami.
Luki_dg
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:10
Dokladnie to samo mam od wczoraj jadac sobie spokojnie uslyszalem glooche bum i koniec tak jakby skrzynia byla na luzie. Ile moze kosztowac naprawa tego albo zmiana z ASB na reczna ????
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:15
No, u Ciebie Luki_dg, to już inna bajka:)
W Twoim aucie skrzynia jest sterowana elektrycznie, a rocznik może sugerować problemy z wiązką sterującą (oby) :)
Jeżeli jedynym biegiem jest teraz wsteczny, to może oznaczać brak zasilania elektrozaworów i wtedy jedynym biegiem do przodu jest 3-ka, a z niej to już bardzo trudno nawet ruszyć :)
Luki_dg
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:58
czyli co teraz mam zrobic ??? na hol i do warsztatu ???? bo chyba na wstecznym nie bede jezdzic :P
