$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymieniam sondy lambda
  Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 21:30   Wymieniam sondy lambda
Ponieważ spalanie w moim autku prawie niezmiennie utrzymuje się na poziomie 15l/100, po przestudiowaniu wielu materiałów doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie winę za to ponoszą sondy. Wielu poważnych fachowców twierdzi nawet, że żywot tego elementu można określić na 100-150 tys.km.
Właśnie dzisiaj dotarły do mnie zakupione na Allegro sondy lambda firmy NTK .
Zapłaciłem 90 zł/szt. na TEJ AUKCJI .
Mimo niesprzyjających warunków (zimno brrr...) od razu zamontowałem pierwszą (najważniejszą) sondę.
Do drugiej niestety potrzebuję jakiegoś kanału.
Niebawem zdam relację, czy te 200 zł. szybko zwróci się w paliwku, czy też wprost przeciwnie ;)
mmmk
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 21:55
no to czekam na opisy bo moze moj tez zacznie palic jak na dohc'a przystalo. a sondy pewnie mam fabryczne jezeli wogole jeszcze cos kolwiek w nich dziala
p.s. a ja tez mam takie jak w tym linku?? no i ile ich mam?? kana;l mi zamarzl wiec do wiosny nie wejde tam
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 22:09
W Twoim Maciek jest tylko jedna :)
Chyba powinna pasować taka sama.
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 23:19
czekamy na wuyniki po wymianie :)
sierars1
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:37
Pytanie tylko czy do mego będą pasić x4szt.
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 09:52
Adam_2000 napisał/a:
przesadzasz Adamie !! robic Ci sie nie chce !!
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 11:37
A wiesz Kev, że już miałem podniesione auto na żabie i miałem się kłaść pod spód, kiedy właśnie do garażu dotarła moja kochana małżonka i tonem nie dopuszczającym sprzeciwu kategorycznie mi zakazała słowami : "... jasne, teraz sobie poleżysz pod samochodem pół godzinki, a potem 2 tygodnie w łóżeczku a ja będę musiała cię kurować !" ;)
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 12:08
proponuję poczekać aż żony nie będzie :wink:
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 12:26
Adam- sam dobrze wiesz ze jak juz sie ulozysz do lozka to opieka zony jet nieoceniona !! ja to bym specjalnie na glebie polezal aby pozniej kobieta mogla o mnie dbac !! taka mala prowokacja !! a przy okazji auto zrobisz wiec dwie pieczenie na jednym ogniu :)
kuba
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 10:45
Żeby nie te 200kilometrów... Służę - kanałek - kawa, ciepło - niestety noclegiem jeszcze nie :(
COSSY
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 13:46
sierars1 napisał/a:
Wystraczy x2. Te za katem nie mają wpływu na pracę silnika. Są tylko potrzebne do zczytania błędów niepoprawnej pracy katalizatora.
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 13:52
COSSY napisał/a:
A no własnie tak chyba jest i w moim z tą drugą sondą:)
sierars1
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 17:28
COSSY napisał/a:
sierars1 napisał/a:
Czyli jak rozumiem powinne pasować :?:
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 20:01
sierars1 napisał/a:
Tak, według wszelkich znaków na niebie i na ziemi, masz 4-przewodowe sondy NTK, więc śmiało możesz wkręcać :)
sierars1
Wysłany: |22 Lis 2005|, 2005 20:06
No to kupuję od tego gościa jeśli tylko jeszcze ma
