Klocki z czujnikami czy bez? |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:34 Klocki z czujnikami czy bez?
Witam.
Mam takie pytanie - czy jest jakiś związek pomiędzy czujnikiem zużycia klocków a ABS?
Jak kupowałem autko - to kolo od ktorego kupowałem twierdził iż ABS przestał działac i żółta kontrolka od ABS zaczeła się swiecic po wymianie klocków z tyłu - na klocki BEZ CZUJNIKÓW.
Aktualnie mam przednie klocki na wykończeniu - i teraz pytanie nr2 - kupic klocki z czujnikiem czy bez?
Jakie jest zdanie speców? |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:35
ja nie mam czujek na tyle i ABS działa ( co prawda zworki zrobiłęm coby mi nie jarało cały czas po oczach że klocki = zero
u mnie różnica pomiędzy klokami z czujkami a bez to kwota 10 zeta - więc jak zmieniałem to zapodałem z czujkami |
sobolaqe
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:42
| jak dla mnie to niema zadnego zwiazku. u mnie wogole niema instalacji pod czujniki klockow a ABS dziala ze az milo:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:46
| sobolaqe napisał/a: | | u mnie wogole niema instalacji pod czujniki klockow a ABS dziala ze az milo | no bo jak nie ma to nie ma problema - ale jak jest to być może kom ABS-u jednak coś tam czasem sprawdza czy ma aby czem jeszcze ABS-ować (aczkowiek wydaje mi sie, że generalnie ma to w głębokim poważaniu :D ) |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:49
| i chyba tak jet, bo nigdy nie widzialem zadnego zwiazku, w roznych polaczeniach, i ze zesranymi klockami i ze zesranym absem nie bylo zwiazku |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:02
| Ja miałem czujniki na klockach, ale teraz mam wszystkie bez czujników - i ABS działa wzorowo. Więc to że po wymianie klocków ABS nie chodzi, to pewnie ktoś od d... strony poskładał wszystko do kupy. |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:07
| podejrzewam ze ktos przy wymianie klockow mogl uszkodzic czujnik lub sam przewod |
sobolaqe
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:15
no i tu by sie przydalo oblukac magiczna wtyczke diagnostyczna od ABSu:)
powinno sie dac za pomoca diody zczytac blad, juz byl watek o tym kiedys. niestety nie przetestowalem tego u siebie bo poki co(odpukac) mam spokoj. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| sobolaqe napisał/a: | | powinno sie dac za pomoca diody zczytac blad |
da się. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:19
| olcha20 napisał/a: | | W sklepie za klocki z czujnikami chcieli 130 pln. a bez czujnikow 90 pln | o żesz w mordę - to ja za tył z czujkami dałem 51 zeta - i to nie jakieś tomex-y
[ Dodano: 2006-03-28, 12:20 ]
| olcha20 napisał/a: | | I tak naprawdę szczerze - czy sa jakieś różnice pomiędzy klockami różnych firm? | - oczywiście - od razu mówię - ni ekupuj Tomex-ów, są tanie ale badziewnie wykonane. |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:28
| Struna napisał/a: | | ni ekupuj Tomex-ów, są tanie ale badziewnie wykonane |
takie akurat na tyl dalem, tylko trzeba je bylo troszku przyszlifowac |
sobolaqe
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:34
| Struna napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | powinno sie dac za pomoca diody zczytac blad |
da się. |
my tu tak o diodkach;) a ja dopiero teraz zobaczylem ze to wieloryb:)
tam to inaczej moze byc. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Kevin Xy napisał/a: | | tylko trzeba je bylo troszku przyszlifowac | ano własnie, a ponadto malują je jakimś nieodpornym termicznie lakierem i jak się konkretnie zagrzeją to smród jak cholera a i dymić się nawet delikatnie może. ( z autopsji ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Mar 2006|, 2006 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:49
Wieloryb ma klocki bez czujników.
P.S. A tego gościa co tomexy sprzedaje to ja poproszę, żeby mi znalazł Scorpio z 08.99, bo sama jakoś nowszego niż '98 poszukać nie mogę. |
| Ostatnio zmieniony przez Aneta |28 Mar 2006|, 2006 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
