Zdechlo tylne lozysko. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 22:09 Zdechlo tylne lozysko.
| Wlasnie zdechlo lozysko kola tylnego :714: ,czy ktos wie ile kosztuje lozysko oraz jego wymiana.Prosze o pomoc.HILFE!!!!!!!! |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
sobolaqe
Wysłany: |26 Kwi 2006|, 2006 23:26
jakies 130 zł (SKF)
wymiana mnie kosztowala chyba 30-40 zł |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 19:45
| sobolaqe napisał/a: | jakies 130 zł (SKF)
wymiana mnie kosztowala chyba 30-40 zł | Dzieki wałsnie odebrałem bryke od mechaniora,juz po robocie.Koszty:łozysko 160 zł,piasta(używka) 100 zł,robocizna 60 zł. PS. Czy ktoś wie ,czy po wymianie łożyska owe powinno sie grzać?[/list] |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2006|, 2006 22:44
| adam kubiak napisał/a: | | Czy ktoś wie ,czy po wymianie łożyska owe powinno sie grzać |
Nie nie.... jak się grzeje to cos nie tak jest. - moze za mocno całośc poskręcana do kupy i dlatego sie grzeje... |
Wysłany: |28 Kwi 2006|, 2006 10:27
| olcha20 napisał/a: | | moze za mocno całośc poskręcana do kupy i dlatego sie grzeje... | albo na sucho poskładane |
Wysłany: |28 Kwi 2006|, 2006 16:29
albo nie tylko piasta byla do wymiany bo ja np zajezdzilem juz w tylnonapedowych fordach 3 albo 4 sztuki tego w czym siedzi lozysko a piasta zostala ok. wiec moze sie cale lozysko krecic. a swoja droga 100 za uzywana piaste??!! no i zrob to szybko bo to dlugo nie pojezdzi jak bedzie sie grzalo
maciek |
zztop2
Wysłany: |28 Kwi 2006|, 2006 17:06
ja bym na twoim miejscu uzywana piste z oryginalnym lozyskiem zalozył jak jest dobre na pewno dluzej wytrzyma ja mam piasty jeszcze pare sztuk po 50 za szt. oddam.
pozdrawiam Mariusz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Kwi 2006|, 2006 18:04
Byłem dzisiaj u mechaniora,okazało sie że to nie łożysko sie grzeje tylko mam zużyte tarcze i klocki.Podczas hamowania tłoczek wychodzi za daleko i nie wraca. Jutro jade do Częstochowy więc go sprawdze. PS.Pozdrawiam forumowiczów z miasta świętej wieży,może sie spotkamy. Właśnie powróciłem,łożysko OK .Zero grzania znaczy sie ,fachowiec 100% wporzo. Dzięki za porady. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |29 Kwi 2006|, 2006 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
