POMPA WSPOMAGANIA po raz 3 |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 18:27 POMPA WSPOMAGANIA po raz 3
Witam!
Nie moge uciszyc swojej pompy od wspomagania. Samo wspomo mi dziala i kolko chodzi
calkiem lekko. Nie mialem akcji typu przeskok lub "wylaczanie" sie wspomagania.
U mnie za to pompa caly czas wyje i to jak najstarszy ruski diesel w kraju. :691:
Szlag mnie trafia, bo wstyd gdzies pojechac.
Plyn wymienialem ale nadal jest czarny syf. Stawiam na lozysko, chyba.
Dodam, ze magiel cieknie troszke, a pompa cieknie Bardziej....
Mam prosbe, czy jest ktos, kto moze mi oddac pompe za ludzkie pieniadze lub pomoze
ogarnac plukanie i remont tej....
Sprawa jest calkiem pilna wiec prosze Warszawke o pomoc.
Rady doswiadczonych w tej materii BARDZO mile widziane.
Z gory dzieki. |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 18:34
zztop2 mial chyba 1 albo i wiecej do 2.9. zapytaj. a przy wymianie pompy plukanie ukladu denaturatem i bedzie jak nowe. tylko nie wiem jak na denaturat zareaguje troche cieknacy magiel...
maciek |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 18:44
| mmmk napisał/a: | | a przy wymianie pompy plukanie ukladu denaturatem i bedzie jak nowe. tylko nie wiem jak na denaturat zareaguje troche cieknacy magiel... |
Ja slyszalem, ze plucze sie ON....??? |
Wysłany: |27 Mar 2006|, 2006 18:52
ja robilem denaturatem. podobnie jak 3/4 tych na naszym forum co to robili. tylko po tym na chwile olej trzeba to znowu wylac i juz nastepny jest czysty i na tym sie jezdzi.
maciek |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 01:10
| up |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 10:03
| od zztpo2 idzie popma dla mnie- jak u mnie wykaze sie ze to nie pompa to pojdzie do Ciebie, ale to jakos w przyszlym tygodniu |
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:28
ale zztop2 mial kilka takich pomp przeciez 2 sztuki kombi rozkladal wiec jak cos to moze sprawdzci czy ma. a ta twoja to jakas jak bylo w opisie zlezana z garazu a ja tu pisze o "wyjmnientych ze samochoda"
maciek |
zztop2
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:17
| hejka jak by co mam jeszcze jedna do 2.9 jeszcze jest w autko chodzi jak ta lala kiera jednym paluszkiem obraca sie, a co efektów dzwiekowych to jak u mnie pojawiły sie to jakiś miesiac lub dwa pojezdziłem i pompa całkowicie padła. |
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 01:34
| zztop2 napisał/a: | | hejka jak by co mam jeszcze jedna do 2.9 jeszcze jest w autko chodzi jak ta lala kiera jednym paluszkiem obraca sie |
Ile taki balet kosztuje Dobry Czlowieku....
Michal juz zaczail sie na magiel i czujnik, wiec pewnie raz zaplaci za przesylke |
zztop2
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 13:38 pompa
| Michal2110 napisał/a: | | zztop2 napisał/a: | | hejka jak by co mam jeszcze jedna do 2.9 jeszcze jest w autko chodzi jak ta lala kiera jednym paluszkiem obraca sie |
sparawa ma sie nastepuja jutro jakieś chłopaki z krakowa maja wpaść oblukać silnik jak im bedzie pasił to wezma nie wiem czy tez zechcą z popma, jutro bede wiedział i dam znać |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 21:30
| apropo wspomaganka to mam podobny problem tylko u mnie jeszcze schodzi z obrotów czy to normalne |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2006|, 2006 23:31
heh u mnie podobnie, czasem sa nawet przeskoki ....
pytanko, czy musze koniecznie szukac pompy do diesla, rozni sie czyms od reszty??!! |
Wysłany: |5 Kwi 2006|, 2006 10:42
| dajmispokoj napisał/a: | | czasem sa nawet przeskoki .... | a to akurat może być łożysko w mcpersonie. |
