$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wyswietlacz swieci ale brak danych ford 7000
ohc_turbo
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 11:51   wyswietlacz swieci ale brak danych ford 7000
witam
radio to ford 7000 jest podlaczone i wyswietlacz sie zalancza po przekreceniu stacyjki i wlaczeniu ON ale nie ma zadnych informacji... napiecie na wtyczce jest masa tez...
ma ktos jakis pomysl?
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 11:54
Spróbuj zdjąć i ponownie założyć panelik... może też trochę go docisnąć.
ohc_turbo
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 12:13
probowalem i nic...
[ Dodano: 2005-12-02, 18:32 ]
czy ktos cos wie wiecej na ten temat?
wyswietlacz nie pokazuje zadnych napisow zero reakcji na jakikolwiek klawisz...
HELP!!!
Dedmike
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 08:25
w radyjkach są dwa kable zasilajace...jeden jest do podświetlenia a drugi do zasilania radia...po mojemu podłączyłeś ten od podświetlenia a zasilania radia nie masz...w tym przypadku radio nie bedzie się odzywać...tylko się podświetla...no chyba że gra normalnie...to w takim przypadku jest mocno schrzanione...
Dedmike
ohc_turbo
Wysłany: |6 Gru 2005|, 2005 23:56
wszystko bylo dobrze podpiete i w aucie i w domu ale i tak nie gadal wiec poszedl do naprawy i gosciu podobno zrobil tylko ze kod ktory mu odalem a byl na ksiazce serwisowej podobno nie pasuje hmmm chyba bede musial poprosic kogos o pomoc ;)
[ Dodano: 2005-12-07, 20:05 ]
radio naprawione i gra:) spec nie chcial zdradzic co bylo przyczyna...
Sobas
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 08:14
Umnie w tym samym modelu aut ajest podobny problem,auto stoi cały rok na powietzru,a problem pojawia sie od jesieni do wiosny. Jelsi auto postawie w ciepłym garazu lub jade dłużej tak że w aucie jest jakiś czas cieplo napisy same sie pojawiają.
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 08:46
czyli wilgoc gora- lutow to tam pewnie nie ma co poprawiac ale tasmy mozna czyms odswiezyc
masti
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 18:19   Ford 2006 - komunikat "EE"
Witam!
Wybaczcie, że się podpiąłem pod ten temat, ale nie chciałem zaczynać nowego. U mnie radyjko śmigało bez problemu, ale ostatnio aku padł. Próbowałem odpalić autko i nic z tego. W końcu prz pomocy zaprzyjaźnionego Escorta i jego aku się udało :707:
Wszystko pięknie i cudnie, ale teraz nie mogę odkodować radyjka bo na wyświetlaczu pojawia mi się zamiast sekwencji do wpisania kodu napis "EE" i nic się nie da zrobić. Czy pozostaje mi tylko ponowny reset przez odłączenie zasilania, czy da się to zrobić inaczej???
Dodam tylko, że mam radyjko Ford 2006. Może i ubogie, ale jak dla mnie wystarcza :687:
Z góry dziękuję za odpowiedź
Masti
zztop2
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 18:40
nie wiem co to oznacza, ale ja miałem podobny przypadek nic sie nie dało wcisnać, jak bryka postała jakiś czas u mechaniora z odłaczonym akumu, ten potem próbował sie nim bawic, ktrótko mowiać zablokował je, juz miałem go zanosić do magika ale po jakimś tygodniu same sie odblokowało. i dało sie wprowadzić kod
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |15 Lut 2006|, 2006 18:41, w całości zmieniany 1 raz
cosin
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 14:05
Właśnie mam ten sam problem. Kupiłem skorpiacza i seryjne radio (model 7000) nie działa. Sprzedający zarzeka się, że gazownik nie znał kodu i zablokował. Co z tym zrobić? Mam kod w książce serwisowej...ale co z tego skoro nie mogę go wpisać.
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 20:01
włącz radio i zostaw włączone na kilka godzin - w końcu powinno poprosić o kod - czasem trzeb az dobę nawet czekać - zależy ile razy ktoś wklepał zły kod.
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 20:27
Raczej odłączyć od zasilania na jakiś czas !
Po ponownym podłączeniu, zapyta o kod, jeżeli nie jest już zablokowane na amen :)
zztop2
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 21:26
speedo ma racje jo jak miałem taki problem to dopiero gdzieś po tygodniu mu przeszło jak wcześniej pisaLEM
tel.603221275
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 21:29
no to mówię przecież ;)
cosin
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 22:02
Czyli pozostało mi czekać. W każdymbądź razie cieszę się, że nie jest zepsute.
Jaka zmieniarka CD pasuje do tego radyjka?
