3 pytanka |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:31 3 pytanka
witam
1. z wizyty na kanale pamietam ze mam jakis kabel- plecionke ktora jedno mocowanie ma chyba gdzies przy tlumiku (obreb skrzynki ASB) a pozniej wchodzi pod oslone i gdzies tam ginie- przez ta oslone jet troszke przetarta ta plecionka i pewnikiem niebawem sie skonczy- co wtedy zniknie mi w aucie jak strace to polaczenie ??
2. od jakiegos czasu kiepsko u mnie ze wspomaganiem- na zimnym jeszcze w miare, na cieplym praktycznie brak. Ale jak zdejme z biegu, to mom w ktorym lapie wspomaganie wystepuje czesciej (po zdjeciu biegu obroty podnosza sie o jakies 100), a po przycisnieciu pedalu gazu do jakies 1000 wspomaganie praktycznie lapie- czy to pompa pada czy magiel wywalony ?? wydaje mi sie ze pompa, skoro praca ukladu zalezna od obrotow silnika, co jet rowniez sila napedowa pompy
3. czy tos slyszal cosi o tej firmie ?? http://www.allegro.pl/ite...io_granada.html
szykuje sie do remontu zawiechy, nie chce przeplacac ani tracic na jakosci |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:33
1. w automacie może być problem bo to wiązka od masy
2. a kiedy wymieniałeś płyn we wspomie ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Mar 2006|, 2006 14:33, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:37
| plyn wymieniony na jesien, plym czysty, bez syfu |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:38
| Kev, a sprawdź jakie ciśnienie daje pompa... może tylko jakiś zawór puścił ? |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:39
jak i gdzie to sprawdzic ??
puki co pompa cicha, nie jeczy |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |20 Mar 2006|, 2006 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:48
| Na wyjściu pompy (albo wejściu na magiel) podłączyć manometr olejowy i zobaczyć jakie jest ciśnienie na różnych obrotach. |
| a jakie winno byc nominalne, a jakie minimalne ?? |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:51
| Kevin Xy napisał/a: | | a jakie winno byc nominalne, a jakie minimalne ?? |
Zaraz poszukam w TIS-ie. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:53
Ten kabelek to dokładnie masowy do wydechu, ale jak Ci zniknie to się nic nie dzieje bynajmniej u mnie. |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 14:57
| megalith napisał/a: | Ten kabelek to dokładnie masowy do wydechu, ale jak Ci zniknie to się nic nie dzieje bynajmniej u mnie. |
uff, jedno z glowy |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 22:14
| Kevin Xy, a nie cieknie ci maglownica nigdzie? |
Wysłany: |20 Mar 2006|, 2006 22:20
a co do 3. sprawdz jak sam to montujesz a pewnie tak. koszt niewielki a jakosciowo sa pewnie takie jak te moje czyli teknoroty i sa ok. a jak kupowalem to tez na probe bo 100% pewnosci,ze sa ok to nikt mi nie dal a nawet slyszalem,ze sa jak z plasteliny i sie rozpadna szybko.
maciek |
Wysłany: |21 Mar 2006|, 2006 02:40
| Kevin Xy napisał/a: | | co wtedy zniknie mi w aucie jak strace to polaczenie ?? |
to jest dodatkowa masa, nic nie bedzie, przerwie sie dosztukujesz inny kabelek
| Kevin Xy napisał/a: | | wydaje mi sie ze pompa, |
chyba niestety dobrze ci sie wydaje
ad 3 nie wiem |
Wiek: 55 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 09:35
Kevin, zadam gupie pytanie, a paski na pompie masz dobrze naciągnięte? |
