$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klocki z czujnikami czy bez?
olcha20
  Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:34   Klocki z czujnikami czy bez?
Witam.
Mam takie pytanie - czy jest jakiś związek pomiędzy czujnikiem zużycia klocków a ABS?
Jak kupowałem autko - to kolo od ktorego kupowałem twierdził iż ABS przestał działac i żółta kontrolka od ABS zaczeła się swiecic po wymianie klocków z tyłu - na klocki BEZ CZUJNIKÓW.
Aktualnie mam przednie klocki na wykończeniu - i teraz pytanie nr2 - kupic klocki z czujnikiem czy bez?
Jakie jest zdanie speców? ;-)
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:35
ja nie mam czujek na tyle i ABS działa ( co prawda zworki zrobiłęm coby mi nie jarało cały czas po oczach że klocki = zero ;)
u mnie różnica pomiędzy klokami z czujkami a bez to kwota 10 zeta - więc jak zmieniałem to zapodałem z czujkami ;)
sobolaqe
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:42
jak dla mnie to niema zadnego zwiazku. u mnie wogole niema instalacji pod czujniki klockow a ABS dziala ze az milo:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:46
sobolaqe napisał/a:
no bo jak nie ma to nie ma problema - ale jak jest to być może kom ABS-u jednak coś tam czasem sprawdza czy ma aby czem jeszcze ABS-ować :D (aczkowiek wydaje mi sie, że generalnie ma to w głębokim poważaniu :D :D )
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 11:49
i chyba tak jet, bo nigdy nie widzialem zadnego zwiazku, w roznych polaczeniach, i ze zesranymi klockami i ze zesranym absem nie bylo zwiazku
megalith
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:02
Ja miałem czujniki na klockach, ale teraz mam wszystkie bez czujników - i ABS działa wzorowo. Więc to że po wymianie klocków ABS nie chodzi, to pewnie ktoś od d... strony poskładał wszystko do kupy.
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:07
podejrzewam ze ktos przy wymianie klockow mogl uszkodzic czujnik lub sam przewod
sobolaqe
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:15
no i tu by sie przydalo oblukac magiczna wtyczke diagnostyczna od ABSu:)
powinno sie dac za pomoca diody zczytac blad, juz byl watek o tym kiedys. niestety nie przetestowalem tego u siebie bo poki co(odpukac) mam spokoj.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
sobolaqe napisał/a:
da się.
olcha20
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:18
OKi dzieki wilelkie.
W sklepie za klocki z czujnikami chcieli 130 pln. a bez czujnikow 90 pln
wiec zdecyduje sie pewno na allegro.
i teraz pomożcie wybrac -
nr 1 http://www.allegro.pl/ite...pio_cougar.html
nr 2 http://www.allegro.pl/ite...orpio_i_ii.html - TU W OPISIE JET ZE DO FELG 14 cali?? to jakaś bzdura? czy trzeba uwazac? ja mam 15 cali
nr 3
http://www.allegro.pl/ite...0_67_ford_.html - tzn tu są na tył wystawione - ale pewno ma i na przód...
czy jeszcze jakaś opcja której nie brałęm pod uwagę?
I tak naprawdę szczerze - czy sa jakieś różnice pomiędzy klockami różnych firm?
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:19
olcha20 napisał/a:
o żesz w mordę - to ja za tył z czujkami dałem 51 zeta - i to nie jakieś tomex-y
[ Dodano: 2006-03-28, 12:20 ]
olcha20 napisał/a:
- oczywiście - od razu mówię - ni ekupuj Tomex-ów, są tanie ale badziewnie wykonane.
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:28
takie akurat na tyl dalem, tylko trzeba je bylo troszku przyszlifowac
sobolaqe
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:34
sobolaqe napisał/a:
da się.
my tu tak o diodkach;) a ja dopiero teraz zobaczylem ze to wieloryb:)
tam to inaczej moze byc.
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Kevin Xy napisał/a:
ano własnie, a ponadto malują je jakimś nieodpornym termicznie lakierem i jak się konkretnie zagrzeją to smród jak cholera a i dymić się nawet delikatnie może. ( z autopsji ;) )
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Mar 2006|, 2006 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |28 Mar 2006|, 2006 12:49
Wieloryb ma klocki bez czujników.
P.S. A tego gościa co tomexy sprzedaje to ja poproszę, żeby mi znalazł Scorpio z 08.99, bo sama jakoś nowszego niż '98 poszukać nie mogę.
Pozdrawiam - Aneta
Ostatnio zmieniony przez Aneta |28 Mar 2006|, 2006 12:54, w całości zmieniany 1 raz
