$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to możliwe ?
Czy to możliwe ?
maca_maca
  Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 10:41   Czy to możliwe ?
Witajcie
niektórzy znaja mój problem :) i tym razem mam takie pytanei czy w przypadku kiedy nie odpala ani na LPG ani na beni to czy to możliwe żeby sam się zapłon przestawił bo co ciekawe na pych odpala i to nawet na beni/
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 10:53
W EFI zapłon się nie przestawia, ani sam, ani nie ma mozliwości przestawienia go ręcznie :)
maca_maca
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 10:57
Adam_2000 napisał/a:
to co to moze byc ?jak nie zapłon cewka ?:) wsumie możliwe bo jak już jest ciepła (silnik ciepły) to daję iskrę a jak zmina to dup. balda
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:00
No... jeżeli na pych odpala, a ma problemy z rozrusznika, to gdzieś musi mu brakować prundu ! :)
Sprawdź jakie jest napięcie na cewce (na 15) podczas kręcenia rozrusznikiem.
Oczywiście potrzebny będzie pomocnik ;)
maca_maca
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:05
z tymn mam zawsze problem :(
no a dzięś to już nie odpalił nawet na LPG co prawda miałem podobne problemy jak go kupiłem bo tez nei odpalał a po jakimś czase wogóle mniał mnie w dup. i nie odpalał. wymienili mi cewkę ale na używkę i śmigał. Być mozę to faktycznie cewa. sprawdze czy jest iskra hmm
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:20
nie wiem czy cewka od ohaca rozni sie od deohaca ale jakby co to od ohaca moge Ci podrzucic
maca_maca
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:26
Kevin Xy napisał/a:
moge Ci podrzucic
a masz dziś czas ?:)
maca_maca
bo myślę że jak to jest kwestia cewy to nie ma większego znaczenia jaka to cewa silnik powinien przynajmniej zakaszleć.
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:29
Musi to być po prostu cewka od zapłonu elektronicznego. Struna gdziieś nawet od Poldka zamontował i DOHC śmiga :)
maca_maca
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:31
wow ! no to mieźle.
to wtakim razie Kevin Xy musimy się umówić ;)
maca_maca
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:33
Cytat:
poszukuje dokladke RSa przedniego zderzaka !! maca_maca - masz ją dla mnie ??
Ps :) a co to ?
jemsik6
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:47
kolejny kolega sie wkrecil-haha
maca_maca
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 11:54
jemsik6 napisał/a:
wiesz tu chba nie da sie nie wkrecić. Poza tym moje autko zawsze odmawia poasłuszeństwa kiedy go potrrzeba. BRZYDAL -->tak go nazwała moja kobieta:)
bigdaaddy
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 12:52
maca_maca napisał/a:
No, i co narobiła, obraził sie na ciebie i na nią. :)))
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 13:13
oczywiscie- jetesmy ustawieni tak jak by ph- jutro jade do sokolowa po te graty
