Elektryczny fotel (cd.2) |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:51 Elektryczny fotel (cd.2)
Witam!
Mam problem z podnoszeniem do góry oparcia fotela kierowcy. Wszystkie pozostałe funkcje fotela działają bez problemu. Działa nawet opuszczanie oparcia w dół. Jednak za nic nie mogę podnieść oparcia do góry. Co robic?
pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez szmiciu |21 Lut 2006|, 2006 23:29, w całości zmieniany 2 razy |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:54
Jeśli bzyczy to silnik chodzi, więc rozbierz i pooglądaj mechanizm, pewnie coś się urwało bo chyba to na jakichś zębatkach śmiga, nie?
Jak nie bzyczy to nie ma prundu, więc zacznij od tej strony, może po prostu nie ma styku na wajsze od regulacji... |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:08
| albo przełacznik albo silniczek albo jakies zeby - stawiam na poczatek na przełacznik |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:11
Zdecydowanie nie bzyczy. Najgorsze jest to, ze moduł fotela jest przymocowany dwoma kablami z czego jednego nie da się odpiąć. Przez to nie mogę zabrać modułu do domu i dokłądnie go obejzec.
Jakieś propozycje jak sprawdzić przełącznik? |
| Ostatnio zmieniony przez szmiciu |19 Lut 2006|, 2006 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:52
| wybebeszyc ... i podac prad na krotko, |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 20:28
No i załóżmy, że nie ma styku. Da się to samemu naprawić czy trzeba kupic nowy moduł?
pozdr. |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 20:39
| jak sam wylacznik to pewnie sie da |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 09:36
| A macie jakiś pomysł jak odpiąć to cholerstwo :692: Jak pisalem jeden z kabli da sie odpiac, ale juz drugi jest przymocowany na stale...;( I teraz nie wiem, czy szukac podpiecia tego kabla pod fotelem a moze po otworzeniu modulu da sie go odpiac recznie :692: |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 09:37
| szmiciu napisał/a: | | No i załóżmy, że nie ma styku. Da się to samemu naprawić czy trzeba kupic nowy moduł? |
da sie zrobic samemu... a do domu musisz zabrać fotel - odkręcasz 4 śrubki, odpinasz kostki i juz. Sprawdzić jak Rafał powiedział na krótko.
Stawiam na wyłacznik
[ Dodano: 2006-02-20, 09:40 ]
| szmiciu napisał/a: | | I teraz nie wiem, czy szukac podpiecia tego kabla pod fotelem a moze po otworzeniu modulu da sie go odpiac recznie |
nie ma na stałe - wszędzie są kostki - a do modułu jeszcze idą od poduszki lędźwi - i kostka może byc w oparciu |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 09:51
No dobrze... Ide odpiac ten modul, a pzynajmniej sprobuje :694:
Dzeki za pomoc, pozdrawiam! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 09:59
| Hmmm jeszcze jedno. Nie podnosi Ci sie cały fotel... a oddzielnie przód i tył reguluje się? |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 10:03
Nie dziala tylko podnoszenie OPARCIA DO GORY. Cala reszta chodzi bez zazutu (lacznie z opuszczaniem oparcia)
pozdr |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 10:08
| szmiciu napisał/a: | | Nie dziala tylko podnoszenie OPARCIA DO GORY. Cala reszta chodzi bez zazutu (lacznie z opuszczaniem oparcia) |
no to włącznik, Jak zdemontujesz puszkę - zobaczysz na płytce 4 włączniki. Z tego, który nie podnosi delikatnie zdejmujesz obudowę (otwierasz go i przeczyszczasz) Powinno pomóc. :685:
[ Dodano: 2006-02-20, 10:09 ]
albo lut ma płytce.... - przelutować |
szmiciu [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 10:10
Dzieki !;) Juz zabieram sie do tego
pozdr
[ Dodano: 2006-02-20, 12:06 ]
Niestety po przeczyszczeniu tez nic nie dziala... w ogole ten przelacznik jest w oplakanym stanie. ile moze kosztowac taki nowy, jak go zamontowac?
pozdr.
[ Dodano: 2006-02-20, 12:09 ]
Możliwe, że spróbuje zamienic ten przelacznik z takim, który działa...
[ Dodano: 2006-02-20, 13:20 ]
Oto, co mi powiedzieli w serwisie FORDA:
1) Nie można kupić pojedyńczego przełącznika
2) Trzeba kupić całą skrzynkę - koszt ponad 400zł !!!!! :704:
To jest jakieś chore! Jeden malutki przełącznik z dwoma stykami! Zaniosłem teraz całą skrzynkę do elektryka i ma mi zamienić jeden z działających z tym niedziałającym. Zobaczymy czy zadziała. :691:
pozdr. |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 15:13
| to pewno jest jakis mikroswitch do kupienia w kazdym sklepie elektroinicznym |
