Nierówna praca na biegu jałowy na bezynie ale... |
zimowisko [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 12:38 Nierówna praca na biegu jałowy na bezynie ale...
Witam koledzy i koleżanki, ten problem mam juz od prawie roku na biegu jałowym gdy wyłączy się ssanie pływają obroty ale tylko na benzynie na LPG jest ok. Problem nie wystepuje gdy wrzuce obojętnie jaki bieg tzn. jak silnik pracuje pod delikatnym nawet obciążeniem. Uprzedzająć prawdobodobne rady powiem, że wymieniałem jak do tej pory: TPS, MAF, Sonde lambda, regulator wolnych obrotów oczywiście nie płaciłem za to wszystko mam drugiego na części aha doszedłem do tego, że falowanie nie występuje po zresetowaniu komputera, a po paru dniach powraca. Aby sie nie denerwować wrzucam bieg zaraz po odpaleniu , resetował komputera co dwa dni nie bede bo źle sie to skończy. Pozdrowionka dla wszystkich wielbicieli najlepszego auta na kuli ziemskiej |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 12:40
a skad go w 2.0 wziołeś? jak sadze masz DOHC |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 12:46
To, że wymieniłeś bypass-a na inny, wcale nie oznacza, że jest dobry !
Ja stawiam własnie na ten zawór. |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 12:52
| zawór wymieniłem dwa razy jeden miałem ze swojego poprzedniego w którym wszystko było ok drugi próbowałem ze szrotu bez zmian. MAP czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze sorki za pomyłke i to z książek warsztatowych wynika że odpowiada za przestawianie zapłonu pod obciążeniem |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 13:48
| skoro po resecie znika to odczytaj błędy z kompa i zobacz co Ci wyjdzie. |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 13:52
| pokazuje że niby to MAP ale tego też już miałem pare egzemplarzy. nie odkręcałem jeszcze kolektora dolotowego może tam jest pies pogrzebany gdzies coś sie przytkało nie wiem brakuje mi pomysłów. |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 14:05
| to co kompo pokazuje to tylko wskazówka - nie bierz tego dosłownie że jak pokazuje MAP = MAP do wymiany, może coś na wężykach ucieka i dlatego zgłasza błąd. |
Wysłany: |16 Mar 2006|, 2006 14:06
| zimowisko napisał/a: | | pokazuje że niby to MAP ale tego też już miałem pare egzemplarzy. nie odkręcałem jeszcze kolektora dolotowego może tam jest pies pogrzebany gdzies coś sie przytkało nie wiem brakuje mi pomysłów. |
Może po prostu jest coś nie tak z drutami od MAP-a ?
Sprawdź zasilanie, masę, wyjście... |
