nie odpala na zimnym silniku |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 08:01 nie odpala na zimnym silniku
Witajcie znów
przypomnę że nie dawno miałem kłopoty z obrotami i z tym że jak zdejmowałem wężyk od serwa hamulaca do wtrysku to obroty powracały. Preczyściłem silniczek krokowy i czujnik TPS i okazuje się że obroty czyma ale zato nie chce odpalić rano ani na beni ani na LPG muszę właśnie dopiero zdjąć na chwilkę ten wężyk co idzie do kolektora od wspomagania hamulca i dopiero odpala. Z\akładam ponownie i trzyma 1000 i jadę
Co jest?
Marcin |
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 10:21
Widać z tego, że ma zbyt mało powietrza przy rozruchu na zimno.
Widzę tylko jedną możliwość - zwalony bypass (nie otwiera się całkowicie). |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 10:43
zapalaj z lekko nacisnietym gazem, powinno pomóc |
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:19
| marcys napisał/a: | | zapalaj z lekko nacisnietym gazem, powinno pomóc |
spróbuję
a ten | Adam_2000 napisał/a: | | zwalony bypass | to co to jest wogóle ?:)
marcin |
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:24
| maca_maca napisał/a: | | to co to jest wogóle |
elektrozawor biegu jalowego ?? |
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 18:23
| Kevin Xy napisał/a: | | elektrozawor biegu jalowego ?? |
zgadza się. |
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 07:59
no to słuchajcie wyjęłem to coś i wyczyściłem okazało się że tam jest taka mała sprężynka no i ona odpowiada za wychenie się elektrozaworu. Była zbyt zbita. Wyciągnełelm ja bardziej no to były raz obroty 2000 poten ją bardzije zbiłem i td.. aż wkońcu staneło wczoraj na 1600 ale zato odpala na zimnym. Powiedzcie co może być zrąbane jeszcez w tym | Struna napisał/a: | | elektrozawor | że
Marcin |
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 11:27
ja pierdykam - a po grzyba tą sprężynę ruszałeś ? przecież na temat czyszczenia elektrozaworu na forum jest postów jak mrówków i napisane jak wół, że się czyści część powietrzną a żadnych sprężyn się nie rusza.
Teraz to proponuję Ci kupić sobie jakąś sprawną używkę. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 11:43
| maca_maca napisał/a: | | wyczyściłem okazało się że tam jest taka mała sprężynka no i ona odpowiada za wychenie się elektrozaworu. Była zbyt zbita. Wyciągnełelm ja bardziej no to były raz obroty 2000 poten ją bardzije zbiłem i td.. |
kolejny etap-zakup sprawnej uzywki(nówki?) jak kolega S pisze. |
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 12:49
choler.. no ale jeszcze się pobawię mozę naprawię
a pytanei kto ma do sprzedania taką używkę ?:)
atk pytam na wszelni wypadek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 13:24
| CUDAK, Vik popytaj może cos bedą mieli. |
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 07:55
No więc słuchajcie nie jest źle z tym el-zaworem
jeszcze raz go rozebrałem doszczetnie i wymieniłem sprężynkę na taką od długopisa najpierw wystawała od takiego metalowego czegoś o 7 mm to obroty były powyżej 1600 jak ją skróciłem do 4 mm to obroty spadły do 800 - 900 ale co istotne obroty nie falują jak poprzednio. Jeszcze dziś ją wydłuże do 5mm i zobacze czy będzuie 1000 czy więcej
marcin |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |4 Mar 2006|, 2006 01:45
| maca_maca napisał/a: | | [...] jeszcze raz go rozebrałem doszczetnie i wymieniłem sprężynkę na taką od długopisa najpierw wystawała od takiego metalowego czegoś o 7 mm to obroty były powyżej 1600 jak ją skróciłem do 4 mm to obroty spadły do 800 - 900 [...] |
Ha, ha, ha - ten facio zaczyna mi się podobać - naprawdę... |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 07:59
hej Mu_ muszę ci powiedziec że jestem z Wrocławia i musze to głośno powiedziec że to jest najpiękniejsze miasto w polsce
a co do tego regulatora to jakoś narazie działa tylko czasem szarpie jak mocno gogdam gazu no ale nie możebyć za dobrze co nie ?:) |
Wysłany: |8 Mar 2006|, 2006 08:35
| maca_maca napisał/a: | | najpiękniejsze miasto w polsce |
a widziales wszystkie inne ze tak mowisz ? |
