dlawi przy 2800 silnik 2.3 |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:54 dlawi przy 2800 silnik 2.3
| witam ostatnio pojawil się problem z dlawieniem przy 2800 obr potem jest chwilka zawachania i dalej ciagnie ale juz jakby z mniejszą mocą dzieje sie tak na gazie mam sekwencje na beni tego tak bardzo nie czuć...... mial ktos taki objaw? |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:56
| michalkrak napisał/a: | | witam ostatnio pojawil się problem z dlawieniem przy 2800 obr potem jest chwilka zawachania i dalej ciagnie ale juz jakby z mniejszą mocą dzieje sie tak na gazie mam sekwencje na beni tego tak bardzo nie czuć...... mial ktos taki objaw? |
mam to samo siebie...
możesz spróbować przedmuchac kompresorem filtr powietrza [za pierwszym razem mi pomogło] teraz mam to drugi raz... zajrzę do filtra fazy ciekłej, bo filtr f. lotnej był wymieniany,
[ Dodano: 2006-10-24, 21:58 ]
pozatym proponuję się udać na regulację. może coś fachofcy wymyślą, aczkolwiek ja mam juz dosyc regulacji na postoju czy prób drogowych i jade na hamownie w niedlugim czasie |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:06
Witam! | michalkrak napisał/a: | | na beni tego tak bardzo nie czuć.. | -To moze TPS(czujnik polozenia przepustnicy) sprawdz na poczatek. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:14
| TPS tak na 90% w sumie trza by było mu diagnostykę sypnąć |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:18
| napewno TPS u mnie tez zdaza sie ze go przydlawi tak ok 2500obr sprawdzalem ten potencjometr i faktycznie ma w pewnym momencie za duza rezystancje potem spada i dalej juz do konca normalnie wzrasta musze go rozebrac i doprowadzic do porzadku bo zaczyna to byc meczace |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 06:48
| Podjedź po 1.wszym, Michał, obadamy dziada. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |25 Paź 2006|, 2006 06:51, w całości zmieniany 1 raz |
